[P12] Problem z programowaniem kluczyka
Gość Manier
Witam serdecznie!
Jestem użytkownikiem tego forum od dzisiaj, i jedyne co mi przychodzi do głowy to - czemu ja nie trafiłem tu wcześniej?
Wielka szkoda.
Mam następujący problem.
W jednym z kluczyków (razem z alarmem) przestały działać przyciski. Uznałem więc, że wyczerpała się bateria, którą wymieniłem u zegarmistrza. Tak też zrobiłem. Kluczyk nie działał, więc zacząłem szukać w internetach, o co może chodzić.
Na tym właśnie forum przeczytałem w jakimś wątku o czymś takim, jak programowanie klucza (6 razy OFF - ON, potem trzymając 'otwórz' nacisnąć trzykrotnie 'zamknij'). Zadziałało, kluczyk otwiera i zamyka samochód, super.
Lecz wyobraźcie sobie me zdziwienie, gdy okazało się, że... przestał działać drugi kluczyk, który wcześniej działał bez zarzutu!
Co więcej, nie idzie go zaprogramować - po sześciokrotnym przełączeniu z OFF na ON nie zapalają się światła awaryjne.
Klucz, który dopiero zaprogramowałem, działa bez zarzutu.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
już nie będę zakładał nowego tematu i podepne sie do kolegi ..:) hmm ja mam troche inny problem , mam dwa kluczyki , oba ładnie otwierają , ale na zapasowym jak odpalam auto to resetuje mi radio....
Nie resetuje.
Nissan daje możliwość zaprogramowania radia osobno dla jednego i drugiego klucza. Np. jak jedziesz Ty, to masz swoje stacje radiowe z muzyką rock'ową, swoje ustawienia bass itd. Żona z kolei ma swój klucz i woli opere i więcej sopranu. I wtedy nie musi niczego zmieniać. Jej kluczyk to pamięta.
I taki to ten kluczyk mądry.
a jak zapisać to na drugim kluczyku>>???
Nie zapiszesz.
Jak wsiadasz do auta z kluczykiem numer 1, ustawiasz sobie jakoś tam radio.
Jak wsiadasz z kluczykiem numer 2, ustawiasz sobie radio tak samo.
Wtedy na obu kluczach masz tak samo.
Ale po to to jest zrobione, aby każdy kierowca mógł do swojego klucza przypisać swoja własne ustawienia radia. I nie trzeba za każdym razem przestawiać tego.
