Gość Michal0503 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Witam,czy ktoś mi pomoże w sprawie demontażu radia. Domyślam się jak to zrobić, ale 100% pewności nie mam, a nie chcę nic uszkodzić jeśli ktoś mi pomoże to napiszę później dzięki czyjejś pomocy krok po kroku wraz ze zdjęciami. Tak wogóle to potrzebuje wyjąć radio bo chcę zainstalować inne: chodzi mi o coś takiego-http://allegro.pl/radio-blaupunkt-melbourne-120-648-i3158432462.html Czy to radio będzie pasować i czy wypełni całą lukę po fabrycznym? Na drugim zdjęciu w schowku są dwie zaślepki pod nimi dwie śruby krzyżakowe- odkręca się je ale co dalej? Wydaję mi się że pod spodem radia jest jakaś zaślepka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Co do pierwszych śrub ,masz rację,ale następne są pod konsolą a nad przełącznikami klimy ,wentylatora itp.Jak tam zerkniesz to zobaczysz taką dłuuugą zaślepkę,musisz ją zdjąć i pod nią jest reszta śrub.Jak się ich pozbędziesz ,to cała konsola wychodzi bez problemu.Co do tego czy radio bedzie pasowało...niby ma wymiar 1Din,ale...Jak się zdążyłem zorientować to din-dinowi nierówny(mowa o wymiarze radia) Ja wymieniałem swoje fabryczne 1Din na produkt 2Din f-my GMS i niby miało pasować a trzeba było dać ramkę w obudowę od Pionieera,czyli jak mówiłem din dinowi nierówny. Być może Blaupunkt robi pod wymiar ,no nie wiem... Możesz jeszcze to poczytać-http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/84795-wymiana-radia-note-1din-na-2din/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasyr Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Ja założyłem takie Pioneer DEH-142 UB i wszystko pasowało. Jak wymontować stare to JACKO29 jest fachowcem. Ja potem przymocować ramkę montażową i włożyłem nowe radio. Uprzedzam, że do mojego musiałem dokupić interfejs, aby działało sterowanie z kierownicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arturokol Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 A gdzie kupić taki interfejs, czy możesz dać jakiegoś linka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasyr Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 http://bafomet.pl/index.php?p=productsMore&iProduct=421&sName=sterowanie-radia-z-kierownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
