kontrolka napędów
litwin
Witam,załączając napędy nie zapala mi się kontrolka(żarówka ok.).Czy któryś z kolegów orientuje się gdzie może być "awaria"?
Połóż się pod auto i zobaczysz pod skrzynią tak pod fotelem pasażera (europejczyka :-)) wtyczki i prawdopodobnie przełamane kabelki. Wsteczny też tam się ratuje.
popraw przewody po prawej stronie reduktora bo standardowo bezpieczniki wywali :)
Edytowane przez hugh_h
miałem podobny problem. połozyłem nowe przewody . problem znikł. dałem bardziej elastyczne i poprowadziłem po swojemu (górą) tak aby zmniejszyc ryzyko zerwania.
Witam znalazłem 2 przewody oderwane od czujnika w reduktorze.Jutro podłącze,zobaczę czy to jest to.Dzięki
Odtłuścić kwasem, skąpać w kalafonii, polutować i obowiązkowo obkurczyć wcześniej nałożoną termokurczką.
z tym kwasem do lutowania to ostrożnie .. trzeba bardzo dokładnie potem wszystko wymyć bo resztki zostają i jest potem jeszcze większy problem.
taki stary trick jeśli chodzi o lutowanie trudno lutowalnych, można użyć do pobielania kwasu acetylosalicylowego = zwykłej aspiryny :) nawet lakier na drutach DNE rozpuszcza - też trzeba zmyć.
generalnie to nie widze tu potrzeby stosowania kwasu - topnik i już
Potrafią nieźle zarudzieć i trudno do żywego wydrzeć. A lutowanie po patynie to takie sobie. Ostrożnie z czyszczeniem mechanicznym bo mało "surowca"  od skrzyni do wtyczek.
najbezpieczniejsza jest aspiryna, żadnych innych mocniejszych kwasów do miedzi,
wiadomo ze brudnego się nie lutuje, ale czasem łatwiej wymienić przewód niż kombinować
śladem hug_h odradzam stosowanie kwasu. nieumiejętne zastosowanie moze przyniesc taki sam skutek jak zwykły upływ czasu ale w przyśpieszonym tempie.
a nie lepiej zacisnąć tymi rurkami małymi do łączenia przewodów...Jimi, Janis, Jim - z kwasem żartów nie ma
heheh każdy ma inny sposób i każdy jest dobry byle by to działało :P
ja bym skręcił druciki, izolacją zawiną i by było dobrze
lutowanie w autach to już przeszłość, też o tym nie wiedziałem ale mnie uświadomiono
Znaczy na byka? :-) Oj to bardzo niedobrze. Doraźnie na drodze tak, potem do poprawy.
Oświeć mnie Lemmy proszę.
Robię w wagach w trudnych warunkach przy małych sygnałach i wiem co się dzieje z połączeniami "na zacisk". W szafach oczywiście też pinuję a nie np. bielę przewody i dopiero do zacisku ale robię to.... bo czas to pieniądz :-)
U mnie dodatkowe reflektory i instalacja przekaźnikowa do oświetlenia podstawowego cała polutowana.
Połączenia zaciskowe (na śrubkę lub zacisk automat) robię tylko tam gdzie muszę się później podpiąć do pomierzenia sygnału lub wykonania przepięcia przewodów.
mam  wiązkę od terrano luzem ... jest lutwana
końcówki są oczywiście zaciskane ale zwródźcie uwagę że np przy skrzyni są złacza hermetyczne z uszczelkami na każdym przewodzie,
przewody do czujników napędów są lutowane - a jak inaczej ?
co innego zaciskać wiązkę w kabinie a co innego na zewnątrz
Dokładnie.
Wiązkę haka też mam wpiętą na zacisk ale w środku auta gdzie jest sucho.
U mnie nawet wszystkie wtyczki wew. są wypełnione jakimś dziwnym białym smarem żeby wypierać wodę i nie chronić przed utlenianiem styków. Do każdej wtyczki którą rozłączam pakuję później wazelinę techniczną po 2,5zł ze stacji paliw. Brzęczyk niezgaszonych świateł też podobnie naprawiłem ale to już inny temat.
autoelektryk mnie tak uświadomił, ja też lutowałem do tej pory, może fabryczne luty trzymają bo są zabezpieczone jakimś przeciwutleniaczem
luty sie utleniają na zewnątrz i to niczemu nie przeszkadza,
zróbmy eksperyment...pozostańcie przy lutowaniu, a ja przewody od haka zacisnę...za 5-10 lat porównamy  :whistle:
Nie zaciskaj zbyt mocno, bo jak urwiesz hak to przewodami budę zdejmiesz ;-)
Zanim zababrzesz sprawę to poczytaj o gniciu przewodów przy tylnych lampach w zderzakach będących ciągle w "gnoju".
hehe, nie grozi ...mam zderzaki w słupkach
