hektor3s Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Witam Mam problem z ABS-em, a mianowicie, jak jadę to słyszę jak pompa od ABS-u pracuje i pedał hamulca drży tak jak przy hamowaniu jak ABS się załancza. Jak kilka razy takie coś się powtórzy to zapala się kontrolka ABS. Miał ktoś kiedyś taki przypadek ?? aha dodam że mam prawdopodobnie łożysko w którymś kole do wymiany bo coś huczy, chyba ze to opona tak huczy samochód Nissan Almera 1,8 2000r N16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Pewnie zużywa się powoli przewód czujnika. Odczytaj błąd to będziesz wiedział który. TU kolega ma podobny przypadek, poczytaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukaniopl Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Możesz też sprawdzić, czy czujnik ci się nie odkręcił przy kole, bo jak jest luźno to też w błąd wprowadza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Ten czujnik prędzej będzie tak zapieczony że się go nie będzie dało wyjąć, niż będzie luźny... no, ale może ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukaniopl Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Czujnik zapieczony? Przecież on jest w piaście, tam jest smar, łożyska i inne plastikowe elementy. Prędzej rdza go zablokuje. Tak czy tak, musi zajrzeć do czujnika, nic a jak jest luźny to zobaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Czujnik jest w zwrotnicy - dlatego właśnie jak się kupuje używaną zwrotnicę to zazwyczaj jest z czujnikiem, bo trudno jest go wyjąć tak żeby nie połamać. W piaście jest tylko pierścień. On może być brudny i też powodować załączanie się ABS bez powodu, może nawet powodować błąd - w sumie dobrze tez ten pierścień oczyścić przy okazji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hektor3s Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Rozumiem że muszę wymienić kabel od czujnika do kompa ABS, ale jak sprawdzić który to jest czujnik?? skoro błędy ABS-u się kasują po uruchomieniu na nowo silnika ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 potrzebny zwykły miernik(może być z Marketu)odpinasz kostkę od czujnika koła(nie są przy samym czujniku,tylko gdzieś dalej)włączasz miernik na ohmy i dotykasz styki do kostki od czujnika,wszystkie czujniki muszą mieć mniej więcej tą samą wartość wtedy jest OK,jeśli są duże rozbieżności na jakimś czujniku,lub wskazanie skacze to masz winnego,W innym przypadku może być uszkodzenie koronki na piastach.Ostatecznie trzeba podpiąć kompa i sprawdzić jaki pojawia się błąd w układzie ABS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
