Gość lucks Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Witam problem jak w temacie, żarówka wymieniona, bezpieczniki pod maską i pod kierownicą sprawdzone, gdzie jeszcze może być problem? w p10 podobno często przyczyną była gałka przy kierownicy, w p12 ten problem też dotyczy? są osobne obwody przy włączniku do obu stron? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedrowiec Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Witam problem jak w temacie, żarówka wymieniona, bezpieczniki pod maską i pod kierownicą sprawdzone, gdzie jeszcze może być problem? w p10 podobno często przyczyną była gałka przy kierownicy, w p12 ten problem też dotyczy? są osobne obwody przy włączniku do obu stron? sprawdzilbym przekaźnik to znaczy czy jest zasilanie na cewce po wlaczeniu swiatel albo na probe zamiem z innym np z swiatel drogowycj albo drugiego reflektora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lucks Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 który to przekaźnik od świateł? macie może schemat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Przekaźniki od świateł masz na błotniku pod maską, od strony pasażera. Zdejmij plastikową pokrywkę, niech Ci ktoś załącza światła krótkie i ty trzymaj palec na przekaźniku jednym i drugim i poczujesz czy działa. Pstryknie w nim przełącznik sterowany cewką. Jeśli nie pstryknie - albo uwalony przekaźnik, albo coś przed nim. Co do sterowania dźwigienką osobno lewej i prawej strony - nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 O żarówce pisałeś, choć z żarówkami jest różnie. A sprawdzałeś czy jest zasilanie na kostce? Potem patrz dalej, tzn. przekaźnik, bezpiecznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
