check engine - jak skasować błąd
Gość airkarol
Gość airkarol
Właśnie kupiłem QQ 2,0 i posiadam LPG. Ostatnio zaświecił check engine. Moje pytanie dotyczy możliwości skasowania tej lampki w warunkach domowych. Czy znacie jakiś sposób jak wyłączyć ten sygnał? Chodzi o to że jeżeli chwilowo nieodpowiednia mieszanka gazu trafiła do silnika to od razu mamy błąd ale nie ma co tym się przejmować, wystarczy skasować i dopiero jeśli się powtarza można jechać na sprawdzenie ale żeby panikować trzeba mieć pewność że sytuacja nie jest pojedynczym przypadkiem - przy LPG to się zdarza. W związku z powyższym proszę o info jeśli znacie sposób na doraźne wyłączenie lampki (oczywiście zbicie światełka nie wchodzi w grę ;)
Po pierwsze na poprawnie zamontowanej instalacji i odpowiednio wyregulowanej nie ma prawa wywalać checka. Kasując go bez usunięcia usterki prędzej czy później zajedziesz silnik, a później będzie bek, że LPG jest be. Aby check się zapalił określony bład muso byc zarejestrowany przez czujniki dziesięciokrotnie, więc nie jest tak, że coś "pierdnie" i już kontrolka sie zapala.
Jaka masz tam instalację? Kiedy i gdzie była regulowana i jak jest zamontowana?
Co do pytania, kontrolkę w warunkach domowych skasować można interfejsem np. ELM327/ELM327BT, podobnie można nim odczytać numer błędu.
Gość airkarol
Oj Ty to potrafisz pomóc, to mój 4 samochód z gazem i na pewno nie będzie beczenia że LPG to syf. Dobre auto ma chodzić do odcięcia obrotów i nie jęczeć że boli. Nawiasem mówiąc to QQ oprócz silnika to dziadostwo, lampkę chciałem zgasić żeby nie jechać w trybie awaryjny a jakby zapaliła się znowu to do gazownikòw wtedy pojadę bo po wymianie filtrów pewnie źle wyregulowali (przed regulacją było ok). No cóż mimo wszystko dzięki.
