[N16] 1,5 16V Problemy z check-iem
Gość terry18
Gość terry18
Kontrolka check zaświeca się regularnie co 50km po podpięciu pod komputer wykazuje, że jest zbyt ubogi skład mieszanki wymieniona jest sonda lambda, filtr paliwa, świece, a przepływomierz jest czysty, a podczas jazdy wyczuwalny jest spadek mocy i zapala się kontrolka silnika.Po wykasowaniu błędu samochód nabiera mocy i jedzie kolejne 50km normalnie, po czym znów zapala się błąd i tak cały czas. W jeździe po mieście kontrolka nie zapala się, dzieje się to przy większych prędkościach.Problem dotyczy Nissan Almera 2000r 1.5 75 km, benzyna.
a cóż to za model almery 1.5 75km o takim jeszcze nie słyszałem co do przepływomierza oczywiście czysty to on może być aczkolwiek ważny jest stopień jego poprawnośći wskazań ilości powietrza jeśli masz możliwość to sprawdź działanie autka na innym przepływomierzu ewentualnie odepnij wtyczkę i pojeździj chwile bez niego wyczyść również przepustnice.
do pana powyżej a cóż według ciebie błąd dotyczący składu mieszanki miałby wspólnego z łańcuszkiem
Gość kfiatekk1
Sprawdź napięcia na przepływomierzu, a najlepiej sprawdź auto na odpiętym (lub innym) przepływomierzu, tak jak doradzali koledzy powyżej.
Cały czas jeździsz na paliwie z tej samej stacji? Może po prostu zatankowałeś "zupę" zamiast paliwa...
Gość mirekg9
paliwo dobre. Wymieniony przepływomierz i problem narazie ustał.
To pogratulować. Teraz jeszcze uzupełnij profil i będzie ekstra.
Pozdrowionka.
Edytowane przez mirekg9
