pompa paliwa-pytanie
marcinek118
mam pytanko odnosnie pompy paliwa w baku. Bo chce wymienic pompe i teraz nie wiem czy przy wymianie pompy trzeba sugerowac sie numerami ???  czy bedzie tez pasowala pompa o innych numerach ?? Bo na allegro patrze i nie moge znalezc o takich nr co moja, tylko sa inne nr, a pompy wygladaja identycznie i od tych samych silnikow.
ja mam 2.0 slx 116 KM, i nie chce kupywac chinskiego nowego zamiennika bo juz mam zle doswiadczenie z takimi rzeczami, mam juz upaczona uzywana ale oryginalna pompe wraz z plywakiem, tylko inne nr sa. dlatego pytam czy bedzie ona pasowala a nie zebys mi znalazl pompe na allegro.
Hmmm, no to fabryczny numer pompy którą powinieneś mieć w swoim aucie to 0 580 453 330 (17042 62J00 oryginał Nissana)
Edytowane przez Tyomaj
a jak kupie pompe o innych nr to to pompa nie bedzie wogole pompowala paliwa czy co ?
ja ta pompe chce kupic http://allegro.pl/show_item.php?item=3198987697
pasuje mi bo tez mi wskaznik paliwa szwankuje
a gostek mi wyslal jej nr:
nr pompy a12650016
a na pływaku 2506071j05
Edytowane przez marcinek118
Powiem Ci, że temat pomp i ich numerów to ciężka sprawa. Nie wiem czy nie będzie pracowała. Ale lepiej chyba kupić taką pompę jaka powinna być w danym modelu.
ale jak tak patrze na pompy, to prawie ze na zadnej aukcji nie pisze numerów, a jak sie patrzy np na przeplywomierze itp to numery sa czesto podane. Tak wiec moze na pompach nr nie sa wazne ;]
w sumie kazda pompa jest chyba na 12v tak wiec powinna smigac jak sie podlaczy
miałem podobny przypadek z pompami ABS. Kupiłem pompę która pasuję do tej samej pojemności silnika, roku lecz ma inny numer. I niestety nie chodziła. Nie znam się zbyt na elektryce więc nie powiem Ci czy ta pompa będzie działała. Może kto inny z forum pomoże.
na necie znalazlem takie cos: numery są ważne jeśli chce sie mieć identyczną pompę ew. inną część. numer może się różnić w zależności od daty produkcji części, zakładu w którym by ł wyprodukowany / na jaki rynek był przeznaczony. dla jednej części bardzo często jest przyporządkowanych kilka a nawet kilkanaście numerów oryginalnych.
w zależności od konceru i wielu wielu innych.
Tak wiec wychodzi na to ze nie trzeba nr sie sugerowac :)
