WP11 Competence- klekotanie przy skręcie
Gość jawor32
Gość jawor32
Witam, Może ktos miał to samo, mianowicie, jak skrecam w prawo to z przodu z lewej strony od kierowcy słychac klekotanie przy kole,,, jak by o cos zachaczało, dodam że dwa tygodnie temu wymieniłem cały wachacz i przed tym tez takie stuki były,, ktoś wie co to może byc?
Przegub. Prawdopodobnie zewnętrzny.
Gość mirekg9
Każdy inaczej kojarzy słowo "klekotanie". Dźwięki rownież.
Jeśli skręcasz w prawo a słyszysz z lewej strony - czyli działa na jakiś element siła odśrodkowa.
Nie piszesz jakie to są zakręty i przy jakiej prędkości - a to jest też ważne.
Może być tak jak sugeruje losiuu, jak i również np. poluzowane nadkole i obciera na skrętach lub zapieczone łożysko, obrucone łożysko na piaście, lub duży luz na łożysku.
Ja miałem obrucone łożysko na piaście /łożysko i piasta do wymiany/ i był hałas w lewym kole przy manewrach w prawo.
Więc jak pisałem wyżej wszystko zależy od pojęcia "klekotanie".
Gość jawor32
więc tak,, jak stoi zaparkowany i powoli jade i skrecam wtedy to słychac, jak jadę powoli i prosto to wtedy słychac ale delikatnie i równomiernie, jak stukot pociagu :) też podejrzewam poluzowane nadkole, jak zajrzałem jak wymieniałem wachacz to był porysowany od opony, no nic,, dzisiaj podjade do mechaniora to bede wiedział co i jak.. pozdrawiam
