[P11] Rozrusznik
Gość Kudi
Witam. Mam Primerę P11 1.6 2000 rok i planuję wymontować rozrusznik i zobaczy czy cos się z nim nie dzieje, ponieważ gdy rozgrzeję mi się silnik nie ma siły kręcić, a na zimnym normalnie kręci. Możecie mi powiedzieć czy dam rade sam go wymienić i gdzie się ona znajduje?
Podejrzewam że sławetne tulejki się zużyły i trzeba by je wymienić i przesmarować. Nie wiem jak w 1,6 ale w 1,8 treba mieć dostęp najlepiej z kanału, no i zdemontować rozrusznik a potem regeneracja.
Nie musisz mieć kanału. Od góry odkręcisz spokojnie dwie z trzech śrób. Ja u siebie zrobiłem najazdy z kantówki 5x10 na tyle wysokie żeby się spokojnie pod nim położyć. NIe jest proste odkręcić rozrusznik ale spokojnie dasz radę sam. Tulejki też sam wymienisz. Jedną wybijesz przy pomocy klucza nasadowego o takiej samej średnicy. Z drugą jest trochę gorzej bo otwój na tujejkę nie jest na przelot. Ja nagwintowałem tulejkę od środka gwintownikiem 12 wkręciłem śróbę, potem włożyłem ją w imadło i pukałem w obudowe rozrusznika. Jak włożysz nowe tulejki to musisz je przelecieć rozwiertakiem 10 albo na śróbę kawałek papieru ściernego nie za grubego, kilka obrotów i wirnik powinien już leciutko chodzić.
  • 4 tygodnie później...
