Nissan 350z 05' Z33 Black Bitch by Sajmon_LP
Sajmon_LP
czemu sie upierasz   ,że nie łapa  jest z stopów aluminium bo same aluminium jest miękie jak glina   wszystkie twoje objawy pokazuja właśnie na łape niech sie jeszczcze ktos inny wypowie jednak na twoim miejscu przy zdietej skrzyni sprawdziłbym ją
powie tak
jeżeli ja bym miał taki problem to zaczyłbym właśnie od tej łapy
Dzisiaj rano postanowiłem jechać do Kluczewa. Odbyła się tam impreza motoryzacyjna w tym wyścig na 1/4 mili.
JEST DOBRZE  ! :)
Rok temu tam EJ6 zrobiłem 14,81s (RT+ET, inaczej tam nie liczą) 350z dzisiaj dała radę: 14,77s na cywilnym setupie, bez zmian kół, wywalania foteli itd, pozbyłem się tylko na czas przejazdów zapasówkę. Czyli jest szybciej niż EJ6 oraz EP3, a można jeszcze trochę ugrać np zmieniajac biegi bez puszczania gazu :)
W sierpniu na Cult Style do Wilczych Lasków, tam aparatura liczy trochę lepiej. Tak więc będę miał dokładny wynik (Rok temu na CultStylu EJ6 zrobiła 13.90s)
Z ciekawostek udało się zrobić lepsze czasy niż 216 konny CRX co jest szokiem. Nie wiele lepszy zrobiła 230konna EP3.
Niestety w mojej klasie były takie auta jak 3x BMW m3, cadilac itd... suma sumarum miejsce 5 w grupie, 00.45s zabrakło do 3 miejsca jakoś. W klasie jechała również czerwona 350z, bodajże 300 konna, ostatnie miejsce z czasem ~15,50s.
3 starty tylko były bez przygotowań, pierwszy start z 3000rpm, drugi z 3500rpm i trzeci ostatni 4000rpm - ostatni okazał się najlepszy, po nim właśnie uzyskałem 14,77s
małe foto z trasy:
później dodam więcej zdjęć oraz filmików.
Gratulacje!
Co do zmiany bez puszczania gazu - szkoda skrzyni, dużo lepszego czasu moim zdaniem nie będzie!
W kąkolewie wykręciłem najlepszy czas 14,66 i byłem bardzo zadowolony. :)
P.S. To znaczy (czas), że silniczek zdrowy. :)
moje najszczersze gratk i bardzo przyzwoity czas
jeżeli byś chciał w tani sposób podnieść moc   auta to polecam instalacje podtlenku azotu
moge nawet ci dać namiary na ludzi co montują to  i moge im zasugerować upust
przyrosty mocy w zależności od dysz    bezproblemowo  50km i 100nm ci autko wstrzyma
Dodatkowa ciekawostka spalania w trasie podtlenku - na 33 litrach udało się zrobić 300 kilometrów, daje to wynik 11l/100km icon_smile.gif
cały czas 5-6 bieg 100-140km/h
zostawiam póki co N/A, zobacze jakie czasy beda na cultstyle, rok temu wlasnie hondą w kluczewie zrobilem 14,81 a kilka dni później na CS 13,90 tak wiec musze zweryfikować :)
Boberek91, w Kąkolewie  EJ6 robiłem czasy 14.11 a potem w kluczewie dodatkowo na r888 zrobiłem 14,81s tak więc myślę że w Kąkolewie bym wykręcił zetką na pewno 14,10s. Kluczewo zawyża czasy, dodatkowo liczą tylko RT+ET, w Kąkolewie miałeś samo ET czyli czas przejazdu bez czasu reakcji.
Czasy mojej grupy:
Edytowane przez Sajmon_LP
Gratki ! Wynik ja na serię bardzo fajny !
Zamiast zmieniać biegi bez puszczania gazu może warto zainwetować w shotr shifter ?
Wkładka w miesce orygialnego filtra powietrza + strojenie i myslę że było by bylisko 300km !
Powodzenia !
Wreszcie odwiedziłem hamownie !
Zrobione dwa pomiary, na PB98 oraz na LPG.
Potwierdziła się zasada że te silniki nie trzymają mocy seryjnej.
PB98:
276.0HP/6222rpm 349.7nm/4704rpm
LPG:
263.2HP/6019rpm 338.0nm/4609rpm
Jutro jadę na przegląd po 1000km do Pitecu. Dokonamy korekty, auto prawdopodobnie po przejsciu w tryb OpenLoop dostaję za dużo lpg przy pełnym obciążeniu, zrobimy dwa pakiety z uboższą i bogatszą mieszanką tak by można porównać następnie na hamowni jak się auto zachowuje,spróbujemy współczynnika od ok 0,8 do 0,9 przy OL. obie wartości oznaczają mieszankę wyraźnie bogatą ale spróbujemy znaleźć optimum w kontekście mocy. Takie info dostałem od pana Piotrka Wiśniewskiego stroiciela z pitec.pl
Co do nie trzymania przez te silniki mocy: mieliśmy na hamowni 6 wykresów Nissanów 350z które mierzyły moc, chciałem specjalnie sprawdzić jak się ma moja zetka w stosunku do innych i jest na 2 miejscu Najmocniejsza miała 294hp po dolocie CAI i wydechu.
najsłabsza miała w serii 219hp !!! następne wszystkie mały w granicach 250-260hp. Tak więc zasada potwierdzona, silniki w zetkach nie trzymają mocy, natomiast moja nie wypada źle w stosunku do innych zetek na poznańskich ulicach, tak więc cieszyć się zdrowym silnikiem.
filmik z przejazdu na podtlenku :)
Filmiki z przejazdów:
Nissan 350z vs.Hyundai coupe
Nissan 350z vs Honda Prelude H22 Turbo 4WD
Honda Civic EP3 225HP vs. Nissan 350z - Kluczewo 21.07.2013
Zaspałem trochę start co widać...
Rożnica na mecie minimalna ale jest.
EP3 14,73s
350z 14,77s
FOTOGALERIA:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.484084061684779.1073741837.448187701941082&type=1
Bardzo ładnie CI wyszła :P
U nas w Warszawie przeważnie koło 265KM mają te sprawne :D
Choć przyznam że najlepiej trzymają moce te G35tki - wyniki pod 270KM to norma :)
Gratki z łądną zdrową sztukę :)
Ale przyznaj czas na ćwiartkę mocno rozczarowuje :P ??
Czas wg mnie własnie dobry jak na RT+ET wiec nie wiem o co kaman, w sierpniu jade na Wilcze Laski tam maja lepsza aparaturę wiec to zweryfikuje :)
myśle że jednak żeczywiisty czas 1/4  trzeba by było pojechać na któreś zawody    sss
Na wilczych laskach zawsze jest ten "lepszy" sprzęt, nie pamiętam niestety nazwy... co do Kluczewa, było mierzone i podawane tylko RT+ET, samego czasu przejazdu niestety nie znam.
Czeka mnie demontaż tylnego tłumika.
Zapewne jest on komorowy - ktoś potwierdzi na 100% ?
Zaczęło w środku drżeć, co powoduje w pewnym zakresie obrotów nieciekawy dźwięk, podejrzewam że coś się albo wypaliło albo pękło. Jak go zdemontuje to postaram się z niego to "coś" wyrzucić albo po prostu otworze go od góry i zobaczymy co ta w środku ciekawego się znajduje, najwyżej zrobi się przelot
Odrazu jakiś tjuningowy wydech trzeba zapodać, najlpeiej średnicy 2,5" bo większe zabierają moc...
Ogólnie dzisiaj już zrobiłem co miałem, brzęczał lewy wydech, nie mogłem dojść w czym problem, bo dłuższym czasie stwierdziłem że trzeba naciąć i otworzyć wydech po stronie rury, okazało się że w środku, rura która prowadzi aż do wylotu pękła w połowie, pospawałem, wzmocniłem, całość później zamknąłem, zaspawałem z zewnątrz, wyszlifowane i psiknięte czarnym VHT, póki co jest dobrze.
Pozostaje mi kupić jeszcze dwa tłumiki drgań te elastyczne bo z przodu zauważyłem że oba sobie lekko dmuchają już na siateczce.
Co do zmiany końcowego, coś sensownego i nie drogiego polecacie ? Widziałem że wiara montuje po dwa zwykłe tłumiki al'a Mugen. Ma to sens? z tym że wtedy trzeba robić dodatkowe prowadzenie wydechu na prawą stronę omijając dyfer - wychodzi to tak, że lewa rura byłaby ori krótka, a prawa dłuższa.
Fajny cichy wydeszek zrobił do pewnej G35C...
Moim zdaniem coś na wzór tego trzeba by wykonać z rurek fi63,5mm ew. jak ma być grubo wchodzone to fi70mm (Fabrycznie jest fi60mm brzydko poprzeginane).
W przypadku seryjnego egzemplarza nie wpływa na moc absolutnie jedynie na brzmienie :D
Edytowane przez Coobcio
Dawno się nic nie działo... W zeszłym tygodniu posypały mi się oba złącza elastyczne przy wydechu, kupiłem nowe, już zamontowane, w końcu można jeździć bez zbędnych dziwacznych dźwięków spod auta :)
Dzisiaj miałem startować na 1/4mili CultStyle... tak właśnie, miałem, jednak jak widać nie udało się powód żenująco śmieszny - obudziłem się jakieś 4 godziny za późno.
Jednak w ramach rekompensaty, świeżutki album ze zdjęciami.
1157510_10153136890855077_789343574_n.jp
1004669_10153136890490077_1793620597_n.j
733835_10153136890510077_2062721075_n.jp
970325_10153136890475077_1027266516_n.jp
995769_10153136890680077_1443477554_n.jp
1098474_10153136890650077_294130231_n.jp
1002522_10153136890790077_1059982624_n.j
Facebook:
https://www.facebook.com/Sajmon350z
Fot. Tomasz Lisiecki
Facebook: https://www.facebook.com/tomaszlisieckifotografia
Zdjęcia super :)
Pani okey :)
Ps. Zamiast złączy elastycznych wymieniać było sobie zapodać Y-pipa nowego luźniejszego :D
NISSAN DAŁ RADĘ !!
Zrobiłem zetką 1150km (dokładnie 1143) głównie po autostradzie.
Auto ani razu nie dało znaków do niepokoju, spisało się na medal !
Pozycja w dłuższą trasę jak najbardziej wygodna, komfort na dłuższy czas jak najbardziej ok !
Średnie spalanie gazu wyniosło 13.6l/100km przy prędkościach na autostradzie 140-200 km/h oraz krajówce przepisowo ;-)))
380zł = 1150km, gdyby auto było 4 osobowe naprawdę było by śmiesznie tanio, a tak nie jest źle
Co do oleju właśnie przed chwilą sprawdziłem, ubyło ok 4mm z bagnetu czyli ok 20% całej skali. Jest dobrze ! Reszta płynów, olejów bez zmian.
Reasumując, zetka może być nie tylko sportowym autem ale też i wygodnym oraz oszczędnym autem w podróż !
Wczoraj zauważyłem że nie pali światło wsteczne. Dzisiaj szybka diagnoza, żarówka okej, wtyczka na zmostkowana od czujnika w skrzyni i pali, po wpięciu w czujnik nie działa - czujnik wstecznego padł.
Chciałem to dzisiaj odkrecić, zobaczyć czy w środku sprężynke szatan strzelił czy co, popuściłem tylną łapę, skrzynia zeszła może 5 cm w dół (czujnik wstecznego jest po skosie przy tunelu w kierunku góry) ale i tak ciężko tam cokolwiek wsadzić, suma sumarum nie odkręciłem.. potrzebna jest długa nasadka 20-21, nie wiem dokladnie jaka bo kluczxa płaskiego ani oczkowego nie da rady tam włożyć a po nałożeniu dlugiej nasadki 22 przeskakuje.. dorwę klucz wtedy odkręce i zobaczę, najwyżej się kupi nowy czujnik.
Gość bartek9108
Po rejestracji stwierdzam, iż miałem przyjemność widzieć autko w kilku różnych dniach ;) Powiem szczerze... właściciel jest maniakiem, maniakiem w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Auto super się prezentuje, bardzo ładnie utrzymane, powiem szczerze stojąc za nim, aż się prosi o jeszcze szerszy kapeć i jeszcze milej by się na nie patrzyło ;) Myślałem że moje poprzednie auto było pieszczone, ale porównując z tym, super a nawet nie zawaham się powiedzieć idealnie jest utrzymany lakier jak na ten rocznik. Czytam temat i podoba mi się jak o nie dbasz, że potrafisz wymodzić, wyszperać, znaleźć co trzeba samemu, a nie jak większość użytkowników takich aut kłaść kasę na byle pierdołę do mechanika, albo co gorsza jeżdżąc jak stara babinka przedłużając sobie kut***. Także kolejny + za podejście. No i plus za lpg, zrobiłeś to porządnie, a nie jak większość osób kupujących Audi za 100k i montujących gaz za przeproszeniem z Tigry... Miałem przyjemność jeździć mocniejszymi autami Alfy, Mazdy, Nissana w porządnym gazie i choć jestem przeciwnikiem gazu w dużych silnikach (wyznaję zasadę że skoro stać na auto to na paliwo też) to jak najbardziej rozumiem i popieram Twój wybór. Oby tak dalej. Powodzonka w planach i niech jak najdłużej Ci służy. Szerokiej i bezpiecznej drogi. :thumbsup:
Na wstępie zapytam gdzie mnie namierzyłeś ? jestem ciekaw :) Z tyłu jest opona 245, fakt przyjemniej wygląda 265 jednak na Conti3 245 nie mam problemu specjalnie z trakcją więc dopóki nie zjadę jej do końca z pewnością nie wymienię. Wymienić na pewno chce felgi, musi być mniejsze ET aby felga wyszła na zewnątrz, to w tych autach naprawdę daję wielki + do wyglądu. Wczoraj mi ktoś sprzątnął złote felgi z polerowanym rantem z przed nosa :(
Lakier można jeszcze bardziej dopieścić, jest dobrze ale nie idealnie - tak uważam, jednak teraz na okres zbliżającej się jesieni a później zimy, jedynie co zabezpieczę go woskiem 476'. O gazie było juz wiele pisane, ile klawiatur tyle zdań.
Dzięki za miłe słowa i również szerokości oraz trwania w pasji :)
Felgi doszły !!
zapakowałem się z nimi do zetki ! dwie na fotelu pasażera, ciężko było bo wstecznego nie było jak wbić choć całe szczęście się nie przydał - wulkanizatora mam 2km od miejsca zamieszkania, kolejne dwie felgi do bagażnika, jedna za "półkę" druga przed - klapa otwarta zaciągnięta na expandor :)
Na miejscu okazało się że niestety póki co nie możemy zamontować kół  z tego względu iż mają ET38 i po prostu z przodu dotykają zacisków i nie wchodzą do końca - trzeba dać dystanse !
dystanse będą 25mm, czekam na wycenę u znajomego, ew pozostanie kupno na allegro, szpilki już zamówiłem - 70mm tak więc po zastosowaniu dystansów będzie jak być powinno.
Jak się wszystko uda to we wtorek/środa felgi będą wrzucone :)
a do wulkanizatora z tego względu że trzeba przełożyć po prostu opony.
felga d*py nie urywa ale lepsza niż seria no i za smieszne siano..
PDW Cosa
takie coś ale 18'
http://www.bopss.pl/cosa-d_phs_20_5x114_3_felgi_citroen_c_crosser_c7,1,12472.html
wiem że jest problem z wymiana tylnych szpilek.. tam jest tarczo beben i seryjna krotka szpilka ma ciasno a co dopiero 70mm, niby pasuje tylko w jednej pozycji ale i tak hard level. zobaczymy..
Dystanse zamówione, na przód będą dystanse przelotowe 20mm, natomiast na tył zamówiłem parę dystansów 30mm przykręcanych, tak więc z racji iż ogromny problem jest z wymianą szpilek z tyłu postanowiłem zakupić przykręcane a szpilki których kupiłem 20 sztuk po prostu 10 zwrócę a 10 wymienię tylko z przodu - tu nie ma problemu.
Dystanse na przód jak i na tył mają otwór taki jak piasta czyli 66.1mm tak więc muszę domówić jeszcze pierścienie centrujące 66,1 - 73.1
Tak jak napisałem, zamówiłem na przód przelotowe bo tam szpilki sie wymienia bez problemu, natomiast na tył są zamówione właśnie 30mm przykręcane tak by się nie męczyć ze szpilkami :)
Wszystko już chyba co potrzebne do montażu kół to mam:
-Dystanse przykręcane na tył 30mm
-Dystanse przelotowe na przód 20mm
-Pierścienie centrujące 66.1->73.1mm
-Długie szpilki 72mm na przód
Jak tylko jutro wszystko ogarnę to ruszam do wulkanizatora.
Koła zamontowane, tylne dystanse 30mm dały czadu, jutro koniecznie muszę wygiąć ranty nadkoli bo na nierównościach po prostu trze, przód 20mm i jest troche przed błotnikiem, zdecydowanie to lepiej wszystko wygląda zwłaszcza tył
pełne foto jak tylko podjadę na myjkę... teraz nawet nie robiłem bo po prostu auto jest czorne tak samo jak i felgi .
