Strzały z wydechu
stoneface
WItam,
Zauwazyłem nowy objaw zgodnie z zasadą naprawisz jedną rzecz wychodzą kolejne. Otóż gdy jadę na gazie, a w zasadzie gdy się toczę rozpędem z zapiętym biegiem, to czasami słyszę takie delikatne "pierdnięcia" z wydechu, powiedział bym że przypominają dźwięk jakby przejeżdzać po kawałku innej nawierzchni jakby przez malutką kałużę. Ciężko to nazwać słowami, a zapisu audio nie posiadam. Gdy jadę przyśpieszam czy też utrzymuję stałą prędkość, wtedy nigdy nie udało mi się zauważyć tego. Jest normalnie, tak jak być powinno. Drogą eksperymentu sprawdziłem jak sytuacja będzie wyglądać na benzynie. No i też jest spokój  i cisza - czy stoję na jałowym, czy się rozpędzam, utrzymuje stałą prędkość, lub dojeżdzam na biegu bez gazu - nic się nie dzieje.
Drodzy forumowicze co to może być??
Wlaśnie wydaje się że dobrze wyregulowana. 4 tys. km temu byłem na regulacji i wymianie filtrów. A strzela co jakiś czas jak się na biegu dotaczam np do świateł, a nie w trakcie jazdy.
To raczej normalne, pewnie dopiero to zauważyłeś, pomimo cut off instalacja wtryskuje trochę gazu i stąd te strzały.
Też coś takiego miałem jak poszła mi plecionka na wydechu - wbrew pozorom wydech nie ryczał.
To są dotryski gazu, ja też to mam próbowałem z tym walczyć u różnych gazowników i twierdzili że nic się nie da zrobić bo komputer sterujący nie ma opcji wycinania dostrysków... Najlepsze stało się tak po zmianie parownika i wtrysków na nowe na starych nic podobnego nie miało miejsca... ja osobiście przyśpieszyłem delikatnie zapłon i te strzały są praktycznie niesyszalne i zdecydowanie ich mniej... mówimy oczywiście o hamowaniu silnikiem :)
jakie dotryski?????
w nissanie????????????? nissan nei ma dotrysków, ma nei pełnego cutt offa i zamiast 0ms jest 0.6ms ale to nie żaden dotrysk, głupoty Ci gadał jak przeszkadza, to można to wyciąć mnożnikiem albo programowo jak jest taka funkcja, jakoś ostatniop na Pikniku zmieniliśmy elektronikę i cały przód w dwuch autach i nie było takiej potrzeby aby coś wycinać, myślę, że to bardziej wina regulacji itd
Gość Mateusz_P11_144
Dino spokojnie bo Ci żyłka pęknie ;)
Pewnie tak jest jak kolego piszesz ale widać jakich mamy specjalistów w rejonie :) na początku zwalał winę na to że nie ma katalizatora jak się okazało, że jest to powiedział że nie da rady tego ustawić bo za stary komputer a na wcześniejszych klamotach nic nie strzelało...
@stoneface, a robiłęś coś z kolektorem albo wydechem?? bo może jest jakaś nieszczelność gdzieś
Wszystko w serii, poza tym ze kiedyś wywaliłem środek pierwszego katalizatora - ten na kolektorze. Reszta bez zmian. A wydech szczelny, sprawdzałem. Zresztą tak jak pisałem na benzynie nie mam takich efektów.
Generalnie mi to bardzo nie przeszkadza, bo przy zamkniętych oknach nie jestem w stanie tego wyłapać. A mogę z tym tak jeździć i przeciągnąć sprawę do następnego przeglądu gazowego(wymiana fltrów, regulacja), czy może to w jakiś sposób zaszkodzić ?
To ja mogę opisać swój przypadek :)
Też były strzały czy dziwne dźwięki z tłumika jak się puszczało pedał gazu w czasie jazdy czy na wolnych obrotach.
Dzisiaj byłem na regulacji u gazownika i muszę powiedzieć że sie w końcu udało nie ma pyrkania z tłumika :dribble:
Oprócz regulacji wyczyścił wtryski gazu :)
Filtry powietrza to wymieniam co 15kkm a gazu dwa filterki co 10kkm bo jak więcej się km robi nż 10kkm to w kabinie śmierdzi gazem :(
Filtry gazu kupuje na allegro.
Dzisiaj właśnie sprawdzał to pyrkanie i regulował i na skali zaniżył dawkę na początku a w dalszej części zawyżył .Była jazda próbna i w miarę ok.
W czasie jazdy po mieście przy ruszaniu miał mało mocy :(
Podjechałem do niego i pod regulował trochę i ma moc przy ruszaniu i nie pyrka :)
Także to kwestia regulacji. Zobaczę jak będzie ze spalaniem na pewno dam znać ;). Teraz robiliśmy trasę to spalił 8l/100km jazda spokojna koło 100.
Jako że problem udało mi się rozwiązać z pomocą kolegi z forum, opiszę rozwiązanie. Wystarczyło wyciąć czasy poniżej 1ms - tak jak to Ulises mi poradził, czyli po polsku zmienić w sterowniku parametr na TonminCutoff wlasnie na 1ms.
Ulises, ma u siebie BRC i dłubie w nim, ciekawe dlaczego trzeba było wyciąć?? anio razu nie wycinałem i działało gitt, pewnie chodzi o "mnożnik" i wtryskiwacze, no ale może Adam coś powie w temacie :D
Z tego co zauważyłem to sterownik sam uzupełnia ten współczynnik - wartość pewnie  z jekiegoś algorytmu oblicza. W moim przypadku zawsze wprowadzał 0,588ms i jak sie okazywało było to za mało. Być może przy innych ustawieniach mnożnika itp. ta wartość będzie inna i w wielu przypadkach może być "odpowiednia". Szkoda że w BRC nie instalują standardowo MAPa bo nie wiele mogę eksperymentować.
kiedyś myślałem, aby zrobić MAP-a z jakiegoś samochodowego, (nawet kupiłem chyba od Corsy czy jakoś tak) w końcu jest tam taka opcja do zaznaczenia, ale z racji, tego, ze nie zajmuję się BRC i raczej nie będę, to odpuściłem,
