halogeny P10
HaKeN
Witam chciałbym zamntować halogeny do P10 oryginalnie nie było ich ! Szukałem na forum ,lecz nie znalazłem temtu !
Gdzie jest przełącznik w oryginale i jak kable idą czy ktoś to robił albo jak to zrobić !?
Witam przełącznik jest orginalnie w manetce przy kierownicy tak mi sie wydaje bo w P11 tak jest
mam tez P10 ale tez bez halogenów a wiazki pewnie jeżeli sa to sa gdzieś obok podłużnic przy zderzaku pozatym musi być przekaźnik od przeciwmgielnych w puszce przekaźników ale nieweim dokładnie gdzie ściagnij manuala i zobacz  :) troche chęci a nie na gotowe :P
po to jest forum aby się dowiedzieć ! bo nie mam przewodów ani nic i nie wiem czy gra jest warta świeczki !
w p11 jest w manetce a w p10 jest w przycisku z lewej strony tam gdzie jest przyciemnianie zegarów i sterowanie lusterkami mozliwe że mam gdzieś ten przełącznik
jak masz lampy to instalacja nawet na nowo położona to żaden problem
no właśnie nie mam lamp tylko otwory w zderzaku z GT które trzeba zapełnić :D a mam coś nagrzebane z tym przełącznikiem , wstawie potem foto co ktoś wymyślił ! macie gdzieś schemat gdzie sie podłączyć itp ?
Podepnę się troszkę pod temat ale słyszałem różne opinie i czy: w P10tkach nie było tak że nie zależnie od wersji wyposażenia wiązka elektryczna zawsze była taka sama?
