Instalacja stacji multimedialnej w R51
sq9mcs
Przymierzam się do zakupu stacji multimedialnej do swojego Pathfindera. Z filmików w sieci wynika że każda stacja 2DIN pasuje do Patha. Pytanie jak z obsługą przycisków z kierownicy.
Ma ktoś doświadczenie w tej kwestii? Fakt producenci oferują dużo adapterów do obłsugi przycisków ale różnie z tym bywa. Popularne chińczyki pracują z kierownicą jednak chciałbym zainstalować albo stację Kenwooda albo Pioneera.
Propozycje rozwiązań mile widzane
W Pathfinderze sterowanie odbywa się za pomocą zmiany rezystancji. Trzeba tylko dopasować tą z kierownicy do tego co akceptuje radio i będzie śmigało. Ja mam chińczyka i on ma funkcje uczenia się danej oporności do przypisanej funkcji.
  • 4 tygodnie później...
Stacja zamontowana. Każda stacja multimedialna lub radio 2DIN pasuje idealnie do Patha R51. Jedyna rzecz jaką trzeba przerobić to dziury w oryginalnych blachach. Daje to możliwość ustawienia odpowiedniej głębokości zamontowania stacji co w przypadku urządzeń z ruchomym wyświetlaczem doda odpowiedniego wyglądu. Półkieszeń montażowa i jej plastikowa ramka nie są potrzebne aczkolwiek można wykorzystać plastikową ramkę to zabudowania boków stacji tak aby idealnie przylegały do środkowej konsolety.
Sterowanie z kierownicy działa wyśmienicie i bez jakiejkolwiek konfiguracji po wykorzystaniu adaptera CTSNS001.2 firmy Connect2 (do nabycia w TME, ~180zł z VAT). Adapter posiada gniazdo NIssana z jednej strony zaś z drugiej złączki ISO więc nie ma potrzeby kupowanie dodatkowego kabla.
Edytowane przez sq9mcs
Płaską. Musiałem się w takowy adapter zaopatrzyć na Allegro (20zł). Plus z instalacji antenowej jest taki że anteny w tylnych szybach posiadają wbudowany wzmacniacz więc adapter poza klasycznym wtykiem ISO DIN i gniazdem na fabryczną antenę posiada także kabel do zasilenia wbudowanego w antenę wzmacniacza.
z tego co pamiętam to jest okrągły kabel ja chce zamontować radio od nissana Juke Qasqai w nich były montowane nazywa się nissan navi tylko że nic nie pasuje inne są kości czy każdy model nisana ma inne wtyki
te po lewej to oryginalne od pata a te po prawej od juke
Edytowane przez czarny-kat
Z kablem antenowym to nie ma problemu bo to jest przewód koncentryczny (żyła + ekran w postaci oplotu) więc kupujesz wtyczkę antenową DIN ucinasz kabel i przy użyciu lutownicy masz sprawę rozwiązaną. Kwestia pozostaje adapterów z zasilanie i głośnikami. Ewentualnie moza zrobić to też na takiej samej zasadzie. Kupujesz kostki ISO z kablami, przydałąby się serwisówka aby sprawdzić kolory kabli we wtyczce i zlutownicą budujesz nową instalację.
  • 3 lata później...
sq9mcs, a powiedz mi proszę czy w  pathie z 2005r tez będę musiał stosować taki adapter? one niestety są już niedostępne. Radio ma funkcję uczenia się, rozumiem że to nie wystarczy? Może wystarczy podłączyć do 'zwykłego' nissan/ISO ?
Mam pytanie czy antena zakończona ta wtyczka z dwoma bolcami tez ma wbudowany wzmacniacz i trzeba jej dać +12 przez jakiś separator antenowy ?
Kupiłem zwykły wzmacniacz ale nic nie daje oprócz tego że wzmacnia tez szumy.
Edit:
Jeżeli ktoś szuka złącza do tej antenty to jest tu http://www.bartex-caraudio.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=3583
Edytowane przez piotras78
Antena ma własny wzmacniacz. W tej płaskiej wtyczce jest kabel antenowy koncentryczny a drugi przewód to zasilanie do wzmacniacza. Nie wkładaj dodatkowego bo to nic nie da.
Ja mam tą okrągłą z dwoma bolcami wystającymi (takie jak na foto czarny-kat) - pytanie czy w tej wersji tez jest wbudowany wzmacniacz i z czego był zasilany w przypadku oryginalnego radia - bezpośrednio z gniazda antenowego wbudowanego w radio ? Dziwne że fabrycznie nigdzie nie miał dociagnietego +12 po acc.
EDIT:
Czy wbudowany wzmacniacz nie jest przypadkiem zasilany z niebieskiego przewodu w kostce oznaczonym jako ANT ? (tego którym steruje się wysuwanie anteny)
  • 9 miesięcy temu...
Witajcie, jako nowy na forum chciałem wszytskich przy okazji przywitać.
Mam Pathfindera z 2005 roku i zamontowana stację multimedialną Pioneer F980BT, wszystko mi prawidłowo działa prócz sterowanie z kierownicy. Mało tego nie działa również funkcje trip etc do poglądu parametrów licznika. U producenta dowiedziałem się, że radio nie posiada samouczenia przycisków i wymaga przejściówki. Z ofert na allegro pasuję według sprzedających tylko taki: http://allegro.pl/sterowanie-z-kierownicy-nissan-x-trail-t30-01-08-a-i6354354503.html
Czy jest szansa, że to będzie działać. Niestety ale przejściówka w/w przez kolegę, jest już nie dostępna w sprzedaży.
  • 3 miesiące temu...
No i na mnie przyszła kolej na instalację stacji multimedialnej 2din. Model XTRONS TA101P.
Mam dodatkowo przejściówkę 4carmedia ZRS-AS-39B, ale z przejściówki wystają dodatkowe 3 kable.
Jeden czarny zakończony oczkiem to wiem że to uziemienie.
Jeden pomarańczowy z czarnym paskiem
Jeden czarny z białym paskiem. Ewidentnie zakończone są pinami do wpięcia we wtyczkę.
Co mam z nimi zrobić?
Edytowane przez Manchi
Cześć
Jak się uporasz to zapodaj parę zdjęć
Pozdr
ML
Cześć
Pozdr
ML
Nie wiem co zrobisz z ta trzecia wtyczką :-(9999a50c4e9467cf656c1aa6538704f2.jpg
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
A jak wyglądają same gniazda w radiu ? Kupiłeś to jako stację dedykowaną do nissana z odpowiednimi przelotkami ? Bo to chyba będzie jakoś tak że jedna z kostek będzie od zasilania, druga od głośników a trzecia od sterowania z kierownicy ? Sam przymierzam się do zakupu stacji z chin, np. coś z oferty firmy Joying, ale niestety oprócz samych opinii na temat działania tych urządzeń ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje techniczne typu jak to podłączyć i co ze sterowaniem za pośrednictwem kierownicy.
Kolego, jeśli możesz to napisz proszę o jakiej przeróbce dziurek w oryginalnych blachach pisałeś. Wiem, że minęło sporo czasu od tego posta, ale może któryś z forumowiczów mógłby podzielić się wiedzą. Będę zobowiązany.
A jak myślisz o jakiej?? Trzeba dopasować dziury tak aby stacja była idealnie w dziurze po założeniu plastików.
Kolego, o jakiej przeróbce dziurek mówisz?
Achhh gdyby ktoś wynalazł patent jak wykorzystać fabryczne navi jako monitor..... albo je przeprogramować na androida.....
