350Z Rolowanie błotników
przemal
Siemka
Jako, że nigdzie mi temat nie pasuje, zalozylem nowy :)
Czy ktos z was ogarniał juz temat w Zetce?
Chodzi mi o ranty błotnikow/nadkoli ktore sa masakrycznie szerokie i obcieraja o opony. Tymbardziej chce wiekszy dystans zalozyc i ustawic negatyw, tak aby rant felgi byl jak najblizej nadkola.
Robilem juz rolowania i mam maszynke. Ale widze ze w Zetce blotnik jest zgrzewany z nadkolem srodkowym i bedzie z tym problem. Myslalem aby to inaczej rozwiazac :) Ciekawi mnie tylko jak koledzy z JP i USA to ogarniaja :)
Wlasnie ja jestem doslownie w trakcie podginania rantow i z tyl jest straszny problem! Sam tez nie wiem co zrobic z tymi zgrzewanymi rantami bo wyciac je to tak srednio to widze :/ a podgiac normalnie tez sie ich nie da bo sa za twarde:/ Ale wydaje mi sie ze tylko opcja wyciecia pozostanie :/
Edytowane przez Bydle
Tak mam Barracudy. Ale narazie zrobilem tylko z przymiarke. Musze je pomalowac, pozbyc sie tego pedalskiego chromu. Zrobic negatywy, glebe. Poszukac opon na przod np 225/35/19"
Taki filmik nagralem
Uwierz mi Tomku ze to nie taka prosta zabawa. Wazne aby dobrze podgrzac lakier aby nie popekal. Czasem po skończeniu po kilki godzinach moze popekac.
fajnie brzmi :) nie ma bata aby nie popękał lakier..rolowanie zawsze = lakierowanie
widziałem jak rolowali przez włożenie kija baseballowego i powoli cofali auto -
ja widzialem jak rolowali ksiazka telefoniczną;p zreszta pełno jest roznych metod na YT
widziałem jak rolowali przez włożenie kija baseballowego i powoli cofali auto - wyszło super :)
To metoda dobra dla jakiego golfa albo astry.
tylko ja mowie jak to robili w 350z / może wcześniej podgrzali, ale głowy nie dam
tyle problemów w jedna stronę, a co będzie jak się sprzeda auto bez felg komuś, to co zrobi w druga stronę :)
Moj znajomy już wyrolował kilkadziesiąt aut. Jak chcecie to podam nr na pw. Pełen profesjonalizm.albo szukajcie high-tech-tuning z nowego dworu/modlin twierdza
paweł przyznaje, koleś robi dobra robote, widzialem kilka autek ktore wyjechaly od niego z warsztatu i nie chodzi mi tylko o rolowanie :)
  • 4 tygodnie później...
ja rolowałem u siebie błotniki z tyłu i z przodu, mam maszynkę do tego. przód zrolowałem i poszerzylem około 1cm(obeszło się bez malowania) z tyłu zrolowałem ranty i tą samą maszynką też po poszerzyłem do felg bo mi się nie miściły ;)
ja juz po robocie, sam sobie to maszynka wyrolowalem i jest git :)
hortex my sie chyba widzielismy na Jura Moto Show? :)
U siebie dowaliłem dystanse i mam ten sam problem.  Mi brakuje jakieś pół centymetra. Da radę tyle zyskać rolując ten rant?
Edytowane przez Filon
spokojnie
jakie dałeś dystanse grubość?
Z tyłu dałem dystanse 25 mm. Wystarczyło pół milimetra przypiłować szpilki i wlazły. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba teraz ET mam +12. Wyczytałem na forum 350z-tech,
że się mieści w błotniku tylko po zrolowaniu minimum 5 mm przy tych oponach co mam.
hmm Filon... a czy przód podobnie by się mieścił przy takim rozmiarze dystansu ?
Dobrze też rozumiem, że przy oponie 255 powinno obyć się bez rolowania błotników ?
Kompletnie zielony jestem w temacie dystansów, nigdy nie zastanawiałem się nad tym, żeby je zakładać,
ale to byłaby jedyna opcja , żeby założyć felgi, które kupiłem, bo zawsze mi się podobały, ale nie upewniłem się, że wejdą na zacisk brembo...
zresztą całą historię w skrócie opisałem w wątku sprzedażowym felg http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/90651-s-felgi-dotz-tupac-19cali-murano-qashcai-370z-i-inne/
Oczywiście problemem jest przedni zacisk, ale przecież musiałbym dać dystanse na obie osie, żeby to jakoś wyglądało....
Te 2,5 cm zmiany rozstawu da się jakoś odczuć w prowadzeniu ?
Może jakieś klubowe wyporzyczanie maszyny do rolowania :D ??
Ja swoija zetką chciałbym polatać troszkę po torze w poznaniu i chciałbym mu zapodać Slicki o szerokości 305...
U mnie są szersze felgi, bo mają 10 cali z tyłu i jak dam opony 255 to nie będzie tarło. U Ciebie 255 na bank będzie tarło. Jak dasz dystanse 25 mm to bedzie ET +10. Bez rolowania przy ET +17 podobno nie trze już. Daj dystanse 22 mm, żeby za mocno szpilek nie przycinać i delikatnie zroluj błotniki to bedzie OK.
Z przodu mam dystanse 30 mm ale nie pamietam jakie ET mają felgi. Mogą mieć inne bo są węższe - 8,5 cala. Jednak przód powinien mieć najlepiej takie same ET jak z tyłu.
Roztaw osi mam zwiększony niby o 5 cm ale nie odczułem różnicy w prowadzeniu. Teoretycznie powinno być lepiej ;)
Jak Ty już ich nie chcesz, a ktoś z forumowiczów co ma Brembo by je chciał to już wie co ma robić aby pasowały :)
Możesz jeszcze podać ile brakuje do zacisku przy przymiarzeniu felgi. Aby było jasne czy dystanse 22 mm dadzą radę.
http://farm7.static.flickr.com/6143/5994712680_6634a9070e_b.jpg - tak wygląda ET+12 po zrolowaniu błotników i lekkim rzuceniu auta na glebę.
 u mnie tak to wyglądało na 265/35 r 19 na feldze 10,5 cala ET 0.  musiał wylądować camber na negatywie 5 stopni i zrolowane błotniki oraz poszerzone
Edytowane przez hortex
U mnie obecnie siedzą z tyłu 19x9,5 i opony 275, wygląda to biednie... Takie 295 by było idealnie ale pewno by mogło już trzeć o te ranciki, dlatego maszynę do rolowania potrzebuję...
Jakie masz ET? U mnie  295/30R19 przy 9,5 ET20 Continentale i Pirelli nie tarły (zawias mam ok -20-30mm). Michelin w tym samym rozmiarze tarły strasznie.
