350Z Rolowanie błotników
przemal
Felgi Jade R 19x10 - oznaczenia ET nie znalazłem i miło by było jakby ktoś mnie oświecił jakie ono może być, oznaczenia innego na tych felgach nie znalazłem jak rozmiar i szerokość...,
Z oponami 275 jest ze 3cm przerwy od nadkoli i tak bardzo smutno to wygląda, co najmniej 295 a najchętniej 305 bym zapodał...
Zwłaszcza że wczoraj zrolowałem błotniczki:
Tomek masz zdjęcie jak ta opona 295 układała się na feldze 9,5 ??
Ps. z przodu co zapodałeś ??
Z przodu 265/35.
Zdjęcia z Continentalami 295/30 na tyle i 265/35 na przodzie. Może wydawać się za szeroka do 9,5" ale jest ok. Nie ma opcji jej zdjąć w zakręcie no i d*pa nie pływa.Przód przy tym rozmiarze trochę ocierał o przednią część nadkola ale nadkole się wytarło i jest ok :D
  W dniu 8.07.2013 o 19:36, Tomek.85 napisał:
Z przodu 265/35.
Przy takich wymiarach ciężko felgę zadrapać ;)
Na zdjęciu widać, że przednia felga proporcjonalnie do opony jeszcze bardziej wąska co do tylnego kapcia  :)
Edytowane przez Filon
Przednia i tylna opona układały się tak samo na felgach - złudzenie na zdjęciu, że przód bardziej wystaje. Wrażenie dodatkowo spotęgowane rantem zabezpieczającym na oponie.
  • 5 miesięcy temu...
Podgrzewać opalarką, i robić lekko dźwignie o oponę np deseczką albo innym mniej twardym materiałem, u siebie w ten sposób je uniosłem, może nie są zagięte tak by dotykały błotnika od wewnątrz, jednak prostym sposobem można, nie mając specjalnego sprzętu, no i gumowo plastikowy młotek.
Co do rolowania rantów.
Jest duża szansa, że lakier popęka, niestety taki jego urok. Ja osobiście rolowałem w 3ech BMW ranty i tylko raz nie popękał.
Generalnie jak się nie ma maszynki to należy zrobić to tak, że podgrzać opalarką i na początku "zaklepać" delikatnie ranty młotkiem gumowym, tak aby delikatnie się zagięły. Jak już będą "zaklepane" to wtedy należy coś włożyć. Książka, bejsbol, jakiś drewniany pal (ja raz korzystałem z gumowego młotka) i pchać auto rolując nadkole i patrząc czy równo idzie. Zadanie nie jest trudne ale wymaga cierpliwości, żeby to zrobić dobrze :)
Aha najlepiej robić to maszynką, wtedy jest pewność że wyjdzie dobrze :)
  Cytat
nie takie numery z zetą...z maszynką idzie  opornie a gumowe młoteczki można sobie zresztą tym samym młotkiem wybić z głowy :)
  Cytat
Jest tez opcja z kijem baseballowym owinietym izolacja tylko kij musi byc drewniany i pomalu mozna rolowac choc najlepsze wyjscie to maszynka
Jesteś w blędzie jeżeli tak myślisz :)
Ja zalewałem kilka tygodni przed podgięciem profil wewnętrzny od strony bagażnika zastygającym woskiem a z zewnątrz, pędzel, czarna farba podkładowa antykorozyjna, zdjęte koło i cały rant od strony koła (część niewidoczna) zamalowana, natomiast część z zewnątrz ta widoczna, lekko narożnik tego rantu. Grunt to dobrze obejrzeć ranty po takim zabiegu. Będzie blacha - będzie korozja.
Edytowane przez Sajmon_LP
jestem już po...0 zniszceń/pęknięć lakieru ...dzięki maszynce i cierpliwości
jeszcze dla pewności przejadę końcówkę rantu zabezpieczeniem korozyjnym bolla.
jeśli może ktoś podrzucić jakąś szczegółową fotkę takiego zrolowanego rantu, to byłbym dzwięczny :aso:
zastanawia mnie estetyka wykonania takiego zagięcia  :warning:
  • 1 rok później...
Siemanko :)
trochę odgrzewam kotleta , ale może ktoś ma tą maszynkę i umie rolować albo mógłby pożyczyć w okolicach Wawy albo jakieś namiary na sprawdzoną firmę ?
