dorabianie kluczyka z immo i pilotem
Gość urbann1
Gość urbann1
Mam takie pytanko. Czy jest mozliwosc dorobienia kluczyka do primery p12 w jakis tanszy sposob a nie tylko u dealera. mianowicie mam na mysli kupno takiego samego  uzywanego kluczyka od innego samochodu oczywiscie primery i np. przelozenie tylko srodka od pilota, wyciecie nowego kluczyka i oczywiscie zaprogramowania. czy takie cos moze dzialac ? Czy ktos mi moze pomoc bo nie wiem czy to jest mozliwe, a nie chce wydawac tyle pieniedzy. za kazda odp bede bardzo wdzieczny.
Gość urbann1
Czyli kupic uzywany kompletny kluczyk razem z pilotem dac dociac sam kluczyk i go przelozyc,
 zaprogramowac pilota i isc z tym do jakiegos punktu gdzie zgraja mi immo?
poszukaj w necie gdzie w twojej okolicy dorabaja klucze z immo. Moze beda mieli obudowe z grotem do p12 a jak nie to kup na alledrogo ,a pilot moze byc uzywany.
Gość urbann1
chyba juz wszystko rozumiem tylko powiedz mi jedno ta obudowa  z grotem musi miec w srodku chip od immo? bo w moim jednynym kluczyku jest taki zielony chip.
Gość mirekg9
Nie wszystko jest tak jak mówicie.
Po pierwsze nie wiem jaki jest wygląd kluczyka. Po drugie, chip-transponder jest zalewany w części grotu i są w kolorze zielonym i niebieskim /jeśli dobrze pamiętam/.
To co dalej słyszałem, to kupujesz część surową z danym transponderem, a od drugiego starego kluczyka przekładasz elektronikę.
Ale tutaj Ci zacytuję wypowiedź mądrzejszych niż ja......cyt."Musisz kupić kluczyk ze wsadem, pozostawiasz pilot a wymieniasz tylko transponder - taki mały element grafitowy. W starszych typach jest on wlany, zatopiony w dolnej podstawie kluczyka, stąd konieczność zakupienia dolnej podstawy z nowym grotem i immo -łacznie stanowi to jedną część. Reszta co pozostanie w ręku po rozłożeniu to pilot (elektronika bateria przyciski) jest wymienna i pasuje z każdego używanego pilota......"
Może tutaj coś znajdziesz, tobie będzie łatwiej  http://www.ebay.co.uk/bhp/nissan-terrano-key-fob
Edytowane przez mirekg9
  • 4 tygodnie później...
a czy orientuje się ktoś czy jak zakupię stacyjkę z kluczykami to czy da radę mój kod z immo moich kluczyków wgrać na kluczyki od nowej stacyjki? da się odczytać kod z moich kluczyków czy muszę iść do aso po ten kod?
Dołączę się do tematu. Interesuje mnie tylko kwestia pilota, a mianowicie.
Czy jak kupię używany kluczyk to będzie można samego pilota jakoś zsynchronizować z moim samochodem?
Nikt nic w temacie???
Dzięki za odpowiedź, ale mimo wszystko wolę poczekać aż ktoś potwierdzi P12
Może jednak ktoś coś wie w temacie?
  • 1 rok później...
Zgubiłem kluczyk, został mi jeden. Czy da się dorobić drugi kluczyk na podstawie jednego. Pojazd odkupiony, brak kodu kluczy.
