Przerwy w pracy silnika powyżej 2700obr
Gość Johnny_B
Gość Johnny_B
Witam serdecznie po raz pierwszy ale już z problemem...
Niedawno zakupiona Primera 2003, 1.9 dci...no i leżę.
Podczas włączania się do ruchu 2 tygodnie temu przycisnąłem pedał gazu i kiedy silnik wskoczył na mniej więcej 2700obr auto zaczeło skakać jak kaczka, tak jakby nie dostawał paliwa, puściłem nogę z gazu wszystko wróciło do normy. Przejechałem 50 km bez problemów do warsztatu uważając aby nie wejść na wyższe obroty. Zero dziwnych dźwięków i wszelkich innych złych zachowań. Paliwo zatankowałem na shellu, na którym tankuję od dawna do dwóch innych samochodów.
Samochód przemieszcza się ostatnio między różnymi warsztatami. Nikt na razie nie zdiagnozował usterki. Czyszczono i przeglądano pompę w serwisie boscha, wtryski, sprawdzano kompresje, wymieniono filtry. Komputer od początku nie pokazywał żadnego błędu. Nadal to samo :(
Ostatni mechanik rozłożył ręce twierdząc, że to może być już tylko elektronika. Auto wylądowało w trzecim warsztacie - tam po rozmowie telefonicznej powiedziano mi, że przyczyną jest koło dwumasowe. Nie było jednak 100% pewności w głosie rozmówcy.
Chciałbym więc Was spytać - czy to faktycznie możliwe?
Czy może być jakaś inna sensowna i realna przyczyna takiego zachowania silnika? Czy ktoś może się już z czymś takim spotkał?
przeplywka? odepnij przeplywomierz tj kostke ktora jest do niego podpieta zobacz jak idzie bez nie wywali ci bledu bedzie jedynie do skasowania na komopie jak bedziesz gdzie kolwiek przy okazji
W jaki sposób odpiąć przepływkę aby nie wywaliło błędu, przepraszam. Kiedyś tak zrobiłem, odpiąłem przepływkę, uruchamiam silnik a tam d*p - BŁĄD...
Gość Johnny_B
Niestety - to było jednak koło :/
Nie znam się ale w środek całego sprzęgła wpadła jakaś śruba i zrobiła spustoszenie - dostałem ją na pamiątkę ...
Dzięki za podpowiedzi!
