klamka zewnetrzna
van_dutch
Nie znalazlem takeigo tematu wiec zrobie nowy.
Mam taki problem, otworzylem drzwi prawe przod no i prawdopodobnie linka spadla z klamki zewnetrznej bo wewnetrzna działa a zewnetrzna lata luźno. Zdjalem boczek ale no pojawila sie nastepne zabezpieczenie w postaci blachy. Pytanie czy musze bawic sie w dalszy demontaz (szyba i ta blacha na sruby chyba 10) czy moze da sie jakos gdzies srubokretasem podziałac i cos zalozyc zeby zaskoczylo bo zobaczylem ze jest na wysokosci klamki od wewnatrz jakis otwor ok 1,5cmx1,5?
To taki typowy zimowy objaw gdy zapadka zamarza i nie można od zewnątrz otworzyć.
Nawal tam WD 40 lub innego  odrdzewiacza i poczekaj chwile  może tylko sprężynka się zapiekła.
Niestety musisz rozebrać cały boczek by się dostać do klamki. A ten otworek jest do śrubki, która musisz poluzować , żeby wyjąć klamkę. A resztę rozkręcasz intuicyjnie
maestro ale zima juz za nami dawno hen hen dzis byly 23 stopnie wiec napewno nic nie zamarzlo, Napewno cos tam spadlo zero oporu klamka luzno chodzi a zimą wiem jak zamarzalo bo mialem takie przypadki ale wystarczy lekko per.....dyknac w klamke i puszczalo :)
Ale dzieki za probe pomocy
moze ktos inny cos doradzi?
przerabiałem temat kilkanaście dni temu, daj do środka wd40 a po nim jakiś smarowidło w sprayu, zobacz sobie temat http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88649-podkladka-pod-klamkami/page-1
dzieki bardzo psikales przez ten otwor po zdjeciu boczku? czy od zewnatrz tez psiknac?
boczku nie rozbierałem, na drzwiach jest taka okrągła naklejka, oderwałem ją i przez otwór psiknąłem WD potrzebujesz tylko cienkiej rurki, jak pociągniesz za klamkę to tam też jest szpara gdzie rurka wchodzi,  odczekałem chwilę ( papierosek)  i znowu WD. Jak już  zaczęła klamka chodzić to psyknąłem do srodka smarem silikonowym.
Że się zacytuję
Może trzeba było przeczytać całą moja odpowiedź a nie mrozić się na pierwszym zdaniu ;)
no cala wypowiedz przeczytalem ale podales jako przyczyne zamarzniecie w porze gdzie nie zamarza ale nie chodzi teraz o wypominanie bo jak zauwazyles podziekowalem ci za wypowiedz. Dalem cx-60 bodajze (takie zielone w puszcze jak wd) jedno psikniecie wystarczylo i wszystko dziala bez niepotrzebnego meczenia. Wiec podziekowal obu Panom za pomoc
Spoko ;)
Tak jak npisałem jest to bardzo częsty objaw zimą gdy myje sie auto cisnieniowo. A w lato to tylko skutek tego, że zardzewiało i się zatarło.
Naprawde polecam rozebranie klamki i uczciwe oczyszczenie ;)
Witam serdecznie użytkowników forum :-)
Podłączam się do tematu z prośbą o rysunek strony wewnętrznej klamki lub dokładne jej zdjęcie oraz zamka. Mój problem polega na tym że taj jak wyżej już opisano klamka jest "luźna" z zewnątrz a od środka nie można otworzyć bo wcześniej była włączona blokada.
Psikanie nie pomaga wiec chcę otworzyć od środka (tapicerka drzwi zdjęta) podważając w odpowiednim miejscu śrubokrętem lub podobnym góry dziękuję.
Waldek
Dzięki ale nie o to chodziło.Wieczorkiem przysiadłem i udało się, może się komuś przyda.
Dokładnie było tak że zewnętrzna klamka luźna a wewnętrzna zablokowana przełącznikiem LOCK :-) a drzwi zamknięte.Żeby cokolwiek zrobić trzeba je otworzyć bo WD40 nie pomagało.Poradziłem sobie tak że włożyłem długi cienki ale mocny śrubokręt w szczelinę  pomiędzy blachę  drzwi a obudowę zamka i przesunąłem dźwignię LOCK w dół, trzeba użyć trochę siły.Dalej poszło szybko poluzowałem śrubkę klamki i wyciągnąłem kawałek tworzywa blokujący całą klamkę odpiąłem linkę i całość wyszła do środka drzwi.Obie dźwignie oporo-powrotne były tak mocno zatarte że z ledwością je rozruszałem używając dużo siły.Potem przemyłem benzyną posmarowałem olejem i hula aż miło.
