[N16] Identyfikacja czarnej, plastikowej "puszki" pod maską
Gość maciekj
Gość maciekj
mam prośbę o pomoc w identyfikacji elementu z obrazka, który jest owinięty bandażem ;-)
Wczoraj element ten "wybuchł" i rozpadł się na dwie części. Samochód przestał jechać (dotoczyłem się z 200 m do zatoczki), a silnik na luzie pracował bardzo nieregularnie (wahania 100-800 obrotów).
Wyleczyłem to tymczasowo, ale pewnie docelowo trzeba to wymienić. Jest to czarna, plastikowa puszka, do której "wchodzi" jakaś rura. Co ciekawe, to coś było w środku puste, choć wyglądało to tak, jakby było tam miejsce na jakiś filtr, gąbkę, sam nie wiem co...
Pozdrawiam,
Maciek.
To jest tłumik szmerów - zwiększa objętość układu dolotowego. Nie rozwaliło ci puszki filtra bo masz na niej wkręconą klapę antywybuchową.
Masz tam (a raczej miałeś) mieszalnikową instalację LPG?
I jeszcze jedno mnie frapuje, w jakim celu masz akumulator w reklamówce foliowej? :E
Strzał w 10tkę chyba z instalacją  z mieszlanikiem :)
Przy okazji zapytam:
Przy rurze  którą  jest zasysane powietrze jest zaślepione odnóże w kierunku dolnym, zaznaczone na zdjęciu na czerowono. Kiedyś uciąłem końcówkę tego tak żeby mogło dostawać się tam powietrze. Z jakiego powodu to tam jest i dlaczego jest zaślepione?
Gość maciekj
Dzięki za odpowiedź. Mam jakąś "starą" instalację LPG, która działa (przynajmniej działała do momentu "wybuchu", bo po naprawieniu auta bandażem wracałem już na benzynie).
Akumulator zawsze był w folii, nigdy się nad tym nie zastanawiałem dlaczego, ale Twoje zafrapowanie bardzo mnie rozbawiło :-)
Dzięki raz jeszcze!
Pozdrawiam,
Maciek.
Ano ten przewód zaślepiony jest w jakimś celu a dokładniej w takim że zbierają się w nim wszystkie ciężkie zanieczyszczenia znajdujące się w zasysanym powietrzu coby się filtr za szybko nie zaklejał .
Gość hansrpg
Po otwarciu tej zaślepki silnik dostaje powietrze nieprzefiltrowane, chyba taka odpowiedź wystarczy na pytanie dlaczego jest to zamknięte.
pan z góry chyba nie widział dolotu w n16 i pan z góry się myli jasno napisałem że jest to w tym celu aby się za szybko filtr nie zapychał a więc jest ta rurka przed filtrem
Gość hansrpg
Faktycznie jak się lepiej przyjrzałem zdjęciu to owa zaślepka jest z drugiej strony filtra niż jak zinterpretowałem zdjęcie wcześniej, zwracam honor  :0recourse:
