P12 1,8 check engine odczyt błędu
Lucjanpl
Witam skasowałem check engine pedałem gazu, migajaca kontrolka byskala mi 10 razy wolno 3 razy szybko 4 razy szybko i 10 razy wolno chcialbym sie dowiedziec co było przyczyną zapalenia sie kontrolki
340?? czujnik położenia wałka rozrządu?? :D
nie dopatrzyłem, to 1.8, może czas na zmianę łańcucha ??
Wczoraj testowalem paliwo power racing 100 i wykrecilem obroty do 7000 i zapaliły mi sie kontrolki esp i check auto ma przejechane 135000 tys/km po skasowaniu wszystko jest oki wiec moze przez ta odcinke paliwa sie zapaliły kontrolki.
a jak odczytac blad 10 razy wolno 10 razy szybko 3 razy szybko 1 raz szybko? druga sprawa doczytalem ze wcelu skasowania bledu trzeba po odczycie przytrzymac pedal gazu minimum 25 s w tak zrobilem i w tym czasie zaczelo wyswietlac 10 razy wolno pozniej 10 szybko 10 szybko 10 szybko
ktos pomoze?
P0111 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - sygnał poza zakresem/wydajnosc"
P0131 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - niskie napiecie"
ten 131 to sonda przed katem? ten 111 nic mi nie mowi
termistor w przepływce,
 (Bank 1 Czujnik 1)
I lambada
jestes w stanie cos wiecej powiedziec o tej przeplywce? sonda do wymiany ale to juz temat mi znany :)
w przepływce masz wtyczkę na 5 pinów, czyli masz termistor, jak masz 4 piny to termistor jest przed filtrem, przepływomierz jest na obudowie filtra,  TU jest temat o przepływomierzu,
sondy na razie nie wymieniaj, bo liczenie zaczyna się od przepływomierza, lambada to ostatnie ogniowo
wczesniej jak jezdzilem na kompa to pokazywalo czujnik zmiennych faz rozrzadu wymienilem go wiec widze ze temat zamkniety...teraz czas na przeplywke...gosc ktory podpinal mi nyske pod kompa sprawdzal mi jaki wykres robi sonda ta przed katem...linia prosta raz na jakis czas nie duze wychylenie...ok zaczne od przeplywki
linia prosta w jakim zakresie?????????????
poziomym....z tego co pokazywal mi gosciu sonda powinna falowac a moja raz na jakis czas zrobi wychylenie a tak to pozioma krecha i nic wiecej....Dino odnosnie przeplywki czyscic ja najpierw czy odrazu wymieniac ten wklad?
zakres pracy tej sondy to 0-1V, dlatego pytałem gdzie kreska?? bliżej 0V czy bliżej 1V
zacznij od zmierzenia przepływki a nie czyszczenia
az tak oblatany nie jestem nie pamietam w jakim zakresie pracowala sonda....jakie wartosci powinienem miec na przeplywce i na ktorym przewodzie sprawdzac jej wartosc?
przewodow jest 5 zolty czerwony czarny bialy brazowy :)
i tak bede musial prosic kumpla zeby mi to pomierzyl bo z mechanika auta sobie radze bez problemu ale z elektronika juz nie bardzo :)
