yoozva Opublikowano 19 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 Witam, dziś byłem na Biebrzańskich bagnach i od wsi Mścichy biegnie taka grobla do wieży obserwacyjnej, wiedziałem że czasami ją zalewało, i są tam miejsca czasem głębsze i po raz pierwszy postanowiłem przetestować mojego Xtraila w głębszej wodzie. a udało mi się to tak: jak głęboko wam się udało zanurzyć Xtraila ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 19 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 Super filmiki i szacunek za odwagę, mnie raz już wyciągali z takiej wody , niestety za miękko było na dnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 19 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 Ja po wodzie nie jeździłem, ale wyciągając łódź z wody wjechałem tak ,że tylne koło miałem całkowicie w wodzie a przednie do połowy. Niestety wymiękł nissan i wodę miałem aż przy pedałach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 19 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 Na pierwszym filmie gubisz przednie tablice Jak tam z nurkowaniem u Ciebie - udało się je odnaleźć? ps - ok 80cm http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/87797-filmy-z-x-trail-w-roli-glownej/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 19 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 Tablice rej. zgubiłem dwa razy, napór opadającej wody urwał mi zaczepy w ramce. Szukanie, polagalo na badaniu gruntu stopami:) bo woda mętna. także było taki nurkowanie...nożne:) Na tej grobli był jeden odcinek którego nie przejechałem, właśnie ze względu na grząskie podłoże. Głębokości było około 70cm + mułu po kostki. 70cm to głębokość jaką miałem wcześniej w najgłębszym miejscu, ale ze względu na wspomniane muliste dno i tą głębokość nie odważyłem się. Gdybym był na zimowych oponach to myślę że dałbym radę w tym mule, ale na zwykłych szosowych / letnich oponach czuję że bez wsparcia innego auta mogłoby się to skończyć spacerem do rolnika po ciągnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 (edytowane) Na pierwszym filmiku już Ci dużo nie brakowało do nabrania wody do silnika... Nie polecam takich zabaw bo mogą się okazać bardzo kosztowne. Niby X-T ma wysoko wlot powietrza, ale na dnie puszki filtra powietrza jest dziurka, no i na łączeniach rurek przed filtrem też za szczelnie nie jest. Edytowane 20 Maja 2013 przez zeshky 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pumiak Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 Nie nabrałeś czasem trochę wody do auta?Dywaniki masz suche? A teraz z innej beczki-co to za wzór felg?maja jakąś nazwę czy numer,po którym można takie same kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 Osobiście gdybym chciał topić auto, to kupiłbym motorówkę Nie odważyłbym się aż tak go zalać - w końcu to nie amfibia ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 20 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 Koledzy aż tak strasznie nie było, wody nie nabrałem ani kropli, ale trochę ciepło mi się zrobiło na tym przejeździe gdzie zgubiłem tablice rejestracyjna, bo zalało mi całą maskę i trochę poszło na szybę. Zastanawiam się nad uszczelnieniem rur biegnących od filtra powietrza do przepustnicy i może coś pokombinuje z wlotem powietrza, żeby nie był tak blisko maski, choć wiem że jest całkiem dobrze osłonięty przez klapę. Co do felg to nie mam pojęcia jaki to model, ale zauważyłem że nie jest on standardowy i nie widziałem u nas takich w Nissanach. Auto było wyprodukowane na rynek francuski i pewnie dlatego są mało spotykane. Przyznam szczerze że są naprawdę ładne i dobrze się prezentują W dniu 20.05.2013 o 11:07, oguh napisał: Osobiście gdybym chciał topić auto, to kupiłbym motorówkę Nie odważyłbym się aż tak go zalać - w końcu to nie amfibia ... hehe wiem że nie amfibia, ale auto kupiłem właśnie do takich celów / wypadów. Oprócz tego że codziennie służy mi do jeżdżenia po mieście to lubię wyskoczyć w lekki teren i na leśne dukty, a tam nie wiesz co cię spotka. Xtrail daje radę jak widać, a to meni bardzo cieszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 głębokość brodzenia podawana przez fabrykę to 50cm jak ja przejeżdżałem przez rzeczkę też mi się cieplej zrobiło jak prąd mi przesunął tył auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 21 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Tu akurat nie było prądu, ale ciepło było zwłaszcza jak za pierwszym razem woda nalała mi sie na przednią szybę bo wjechałem w nią z szybko. Co do umieszczenia wlotu powietrza, to popatrzyłem na niego i doszedłem do wniosku, że jest on sensownie umieszczony. Maska nad nim jest odpowiednio zagięta i go osłania, a pod nim jest belka do której przymocowana jest chłodnica i atrapa grilla, także przy szybszym wjeździe do wody fala od razu idzie na maskę i jeśli pobyt w wodzie nie jest zbyt długi to ta woda szybko z niej zleci. Oczywiście jeśli pobyt w wodzie odpowiednio się przedłuży i będzie to zbyt duża głębokość to jest prawdopodobieństwo zalania wlotu powietrza. Konkluzja jest taka: wszytko trzeba robić z głową a nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 ale to tak nudno Wypad w teren i powrót w tym samym stanie? Zawsze coś trzeba urwać aby było co powspominać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebaw Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 W dniu 20.05.2013 o 10:23, Pumiak napisał: A teraz z innej beczki-co to za wzór felg?maja jakąś nazwę czy numer,po którym można takie same kupić? To są standardowe felgi X-Trail T30 w rozmiarze 17". Po prostu inny wzór mają felgi 16". Sam mam takie. Widze, że są na Allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 22 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 W dniu 21.05.2013 o 20:17, Bartezm napisał: ale to tak nudno Wypad w teren i powrót w tym samym stanie? Zawsze coś trzeba urwać aby było co powspominać Ja narazie nie narzekam na brak zabawy z moim Xem... właśnie mechanicy wymieniają wypalone zawory i szlifują głowice... ale swoją droga na wyjeździe coś zgubiłem i zabawa była przednia w szukaniu tablic rej. na dnie tych przejazdów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heintz Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Miło zobaczyć na formum kolegę nurka z taka samą bryką życzę udanego sezonu. Mam dokładnie takie same alu 17" - na jednej zaczyna łuszczyć się lakier. Podobno to ich przypadłość, czytałem o tym na forum. A jak u Ciebie? Masz drugi komplet na zimę czy przekładasz opony? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Widzę, że w zawodach w nurkowaniu Xtrailem - z wami szans nie mam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 28 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 W dniu 28.05.2013 o 14:31, heintz napisał: Miło zobaczyć na formum kolegę nurka z taka samą bryką życzę udanego sezonu. Mam dokładnie takie same alu 17" - na jednej zaczyna łuszczyć się lakier. Podobno to ich przypadłość, czytałem o tym na forum. A jak u Ciebie? Masz drugi komplet na zimę czy przekładasz opony? Pozdrawiam. A serdecznie witam kolegę Nurka, kłaniam się w pas:) Felgi nie łuszczą się i wszystko gra, ale niestety robię przekładkę opon na sezon zimowy.. co do udanego sezonu nurkowego, to jutro na najbliższy długi weekend, wybieram się na Mazury z zamiarem podpatrywania tego ciekawego świata. C odo zawodów w nurkowaniu Xtrailem, to jak już będzie mój miał więcej latem i nie będzie go szkoda, to możemy tak ....z rozpędu do wody wskoczyć pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
