Uszczelki szyb
kylo_k2
ma ktoś jakiś patent na uszczelki szyb bocznych (odsuwanych), chodzi mi o te na dole szyby te które puchną. Są jakieś zamienniki albo uszczelki na tzw metry które można zastosować do Terrano I 5D
Edytowane przez Kylo_k2
chyba trzeba by grzebać na szrotach jak ktoś ma czas i posprawdzać,
mam wrażenie że kiedyś o tym pisaliśmy i nikt nic nie wymyślił,
Szkoda bo jak dzwonie po częściach do terrano I to wszyscy mówią że tego nie ma bo jak jest spuchnięte to się wyrzuca od razu. Jak pytałem w ASO to zrobili wielkie oczy i powiedzieli że do tak starego auta to już części nie ma, ale tu chyba jest kwestia lenistwa ASO. Znowu wyjdzie na to że trzeba będzie zrobić zakupy w "juesej" ale to trzeba zaczekać z większym zamówieniem.
Kylo no wiesz jak mogłeś zmuszać panów z Aso do myślenia nie masz serca nic :-):-)
pod tym względem Nissan Polska jest do bani, w ogóle nie dbają o klienta.
Jak jeszcze mój tyrek przypominał cywilne auto to miałem taki sam problem. Pasuje taka uszczelka od jakiejś osobówki, nie pamiętam jakiej. Dorwałem coś w garażu, przyciąłem ile trzeba i wyszło jak fabryka.
Pokombinuj, na pewno coś dopasujesz.
jak uchylne to może z cienkusia podejdą, no a goglarka nic nie pomogła? www.uszczelkidoszyb.pl
Edytowane przez fikolek2
super dzięki sprawdzę co pasuje, pomierzę przekroje i może coś dopasuje, dzięki za pomoc
Napisz czy udało Ci się coś dopasować. Mam ten sam problem, nie jest to jakieś strasznie irytujące ale przydało by się coś z tym zrobić.
  • 2 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
Wiem, że odgrzebuję przeszło rocznego trupa, ale po ostatniej wyprawie uznałem, że uszczelki wokół przednich szyb są w tragicznym stanie (i błoto się przelewa z szyb), jedne spuchnięte, a drugich jest tylko połowa (guma zewnętrzna ładna nie spuchnięta, ale bez tej wewnętrznej części przez co odstaje od szyby o jakieś 5-8 mm).
Zaczęło padać... i jakoś dziwnie mi się jeździ z taśmą izolacyjna przy oknie ;)
Ktoś odszukał już jakiś sensowny zamiennik?
Pozdrawiam,
Edytowane przez Samathist
dobrze że osgrzebałeś to nie elektroda tu nie dostaniesz banana za archeologię,
niestety progresu brak
Z moich obserwacji wynika ze zgarniacze czyli zewnętrzne dolne uszczelki po przycięciu będą podchodziły od almery N15 trzydrzwiowej bo taką miałem do naprawy. Nawet profil tych zgarniaczy jest podobny do oryginalnych z terrano.
  • 11 miesięcy temu...
czy coś jeszcze ktoś wymyślił odnośnie tej uszczelki, bo u mnie to już prawie nie istnieje
Tak. 12 zł za metr. do Pickupa jest potrzebne 3m i zostaje kawałek. Jest zbrojona, wchodzi na wcisk i pewnie siedzi. Przypomnij się w weekend cyknę fotę jak to wygląda po wymianie.
W weekend bylem na rybach i odpoczywałem ;) a że na PW męczy mnie Hugh to dodaje jak obiecałem
Od razu uprzedzę że to rozwiązanie nie jest 100% idealne i jest różnica z oryginalną uszczelką. Niemniej jest to lepsze rozwiązanie niż "wziąłem jakąś z n17 dociąłem i pasuje" ;)
Po zdjęciu starej uszczelki można zauważyć dodatkowy "mostek" który broni dopływ wody do drzwi. Jak się umiejętnie starą uszczelkę - lub jak ktoś ją jeszcze ma :D to można się pobawić i skleić ten element.
Do rzeczy - na zdjęciach widać uszczelkę / zbierak - stary i nowy
Na zdjęciu powyżej ta w lepszym stanie uszczelka
Powyżej zdjęcie nowej już zamontowanej. Techniczna informacja która się przydać może - uszczelka jest ciut mniej wystająca / obejmująca drzwi - na głębokość siedzi mocno, dobijać ja można młotkiem i siedzi ciasno.
A powyżej miejsce zakupu - zakreślona pozycja to wspomniana uszczelka.
Ja na swoje auto zakupiłem 3m (2x po 1,5m ) z każdego mi zostało ok 20 cm
Jeszcze jakies pytania lub zdjęcie - piszcie - postaram się odpowiedzieć
  • Upvote 1
Profil T-7/33 zwany również B348 (google wyplują gdzie kupić)
dzięki, haha nie samowite bo ostatnio kupiłem tego trochę ale do czego innego :P, mam pod ręką tylko ścinki ale sobie przymierze.
  • Upvote 1
Ja zamontowaniem od almery n15 pasują bardzo dobrze są trochę wyższe ale to nie przeszkadza (wyższe o ok 3mm od oryginału )
Niestety po moich testach wygląda mi na to że te uczelki co Corey założył to sie nie sprawdzą, uszczelka ma zgarniać a ta zawija się razem z szybą.
Czyli nadal brak sensownej alternatywy. Jeśli chodzi o te uszczelki od Almery to z jakiejś konkretnej wersji? ;)
