Grimm Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Cześć. Jadąc dzisiaj do pracy usłyszałem dziwny hałas, jakby buczenie, kręcąc kierownicą w każdą stronę na postoju jak i jadąc. Nie wyczułem żadnych różnic w prowadzeniu auta, skręcania czy oporu wspomagania, tylko mnie ten hałas zaniepokoił. Ostatnio tłumikarz robił tłumik drgań, może to ma coś do tego , ale wątpię. Co to może być koledzy ? Może stary płyn i trzeba go wymienić, jeśli tak to jak i ile tego płynu kupić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 sprawdź poziom i czy masz wycieki na gumowych wężach idących od zbiornika wspomagania... ja kupiłem uzupełniacz taki że można go mieszać ze wszystkimi płynami i dodatkowo uszczelnia mikro nieszczelności, wymieniłem obejmy na tych wężach i do tej pory mam spokój ;] daj znać czy pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 23 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Po otwarciu maski okazało się że mocno pociekło olejem od przyłącza węża do chłodnicy wspomagania. Sporo płynu musiało ubyć, bo w zbiorniczku płyn jakby bulgotał. Odciąłem końcówkę węża, wymieniłem obejmę, odpowietrzyłem i wlałem z 400mil. Dextronu 2. Przej jakiś czas dalej hałasowało ale na szczęście wszytko wróciło do normy, odpowietrzanie trwało z 15min. Tylko mam pytanko jeszcze do znawców tematu Przy maksymalnym skręcie kierownicą i powrotem tak około jednego obrotu następuje krótki dźwięk jakby tarcia, ale nie zawsze. Martwić się, czy samo przejdzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolek Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 odkopię temat. Mam pusto w zbiorniku płynu od wspomagania. Nie wiem co jest wlane. Podejżewam że orginał. Więc co dolać?? Jak skutki mogą być z jazdą bez płynu (lub z jego małą ilością), mi wariuje ABS bo przy lekkim hamowaniu tłucze się ale kontrolka nie świeci. Dzięki za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 rolek jazda bez płynu to remont pompy wsp. Natomiast uzupełniasz Mobil AFT 220. Co do ABS-u to wymień płyn hamulcowy ( Dot4) i sprawdź stan tarcz, klocków, prowadnic zacisku. W cylinderek zapakuj smar do cyl.i tłocz. Idzie zimka więc warto ogarnąć tem.bezpieczeństwa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scandalieross Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 siema mam pytanie, jak wygląda procedura odpowietrzania układu wspomagania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Parkujesz na równej powierzchni, odkręcasz korek od zbiorniczka, odpalasz auto i kręcisz kółkiem do oporu kilka sekund przytrzymując na maksymalnym skręcie w jedną i drugą manie, po kilku takich ruchach , powiedzmy 3 na stronę, sprawdzasz czy płynu nie ubywa i nie bulgocze, jak tak to dolewasz nie przekraczając poziomu max i znowu kręcenie kierownicą aż do ustabilizowania się płynu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Ponoć nie należy trzymać po kilka sekund na maxie , bo to szkodzi pompie...Tylko szybkie ruchy / odbicia. Obracamy kierownicą w lewo i w prawo. Powtarzamy to pięcio- lub sześciokrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Owszem szkodzi, ale nikt chyba nie trzyma tak długo aby buczeniu się przysłuchać, a o przytrzymaniu dosłownie na chwilkę było opisane bodajże w hajnesie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Owszem szkodzi, ale nikt chyba nie trzyma tak długo aby buczeniu się przysłuchać, a o przytrzymaniu dosłownie na chwilkę było opisane bodajże w hajnesie. A bo to wiesz , kto ile przytrzyma ? Chwilka , a kilka sekund - to pojęcia względne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Chwilka to czas, a czas to pojęcie względne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
