smrud z chłodnicy Primera P11 99r. 1,6
Kamil24
zamieszczam temat bo nie mogłem znaleźć podobnego. Otóż w poniedziałek robiłem z bratem drogę pod domem( utwardzaliśmy) i wziąłem primerke żeby pojeździć po gruncie. Jest lekki skos i jeździłem w dół i wsteczny pod góreczkę. W pewnym momencie poczułem smrud jakby zdechliźny. Pomyślałem że może sprzęgło przypaliłem bo trochę na półsprzęgle jeździłem. W aucie też strasznie waliło. Odstawiłem auto i było po pewnym czasie jeszcze mocno za odległości kilku metrów czuć jak i w aucie. Na drugi dzień pojechałem autem i teżśmierdziało w aucie i jak wyszedłem to od razu poczułem smrud z pod maski. Zauważyłem że prawie nie miałem płynu do chłodnicy w zbiorkiczku wyrównawczym (lekko poniżej minimum). Czy chłodnica mogła się zapowietrzyć? Uzupełniłem zboirniczek do max jak powinno być ale prawie nic nie ubyło. W aucie wskazówka pokazuje dobrą temperatuje jak zawsze, nic się nie przegrzewa. Jak otwieram korek od chłodnicy to czuje smrud na tym korku i ten płyn tak raczej śmierdzi. Do wymiany?
Bardzo proszę o pomoc :)
Wyrównawczy nie wiele Ci mówi. Najpierw odkręć korek i sprawdź ile jest w chłodnicy. Powinna być pełna.
No jest pełna chłodnica. Wszystko niby ok ale smrÓd z chłodnicy dalej jest.
edit.
Przyczyna znaleziona, temat do zamknięcia.
to może się pochwalisz co było tą przyczyną dla potomnych skoro już temat zakładałeś...?
