Problem z xenonami
arcziflo
Mam problem z xenonami. Pękł mi żarnik w lampie.
1) wymieniłem żarnik - xenon nie działa
2) wymieniłem bezpiecznik - xenon nie działa
3) sprawdziłęm przekaźniki - są dobre
4) sprawdzłem przetwornice - są dobre
5) żarniki też sprawdziłem i są dobre
Wygląda to tak jakby nie było napięcia w lewej lampie.
Może macie jakiś pomysł co może być nie tak?
Dziekuję za odpowiedzi i pozdrawiam Artur.
Edytowane przez arcziflo
te co sa przy akumulatorze . bo tylko jeden xeno nie swieci
poszukaj sobie bezpieczników ja kiedyś w primie miałem to samo i na samym końcu znalazłem bezpiecznik przepalony pod pokrywą silnika.
w moim przypadku nie świecił prawy.. wymieniłem na nowy i to samo.. na końcu w sumie zacząłem od czegoś co powinno być pierwsze sprawdzone;)
  • Upvote 1
hym a dokladniej gdzie znajduje sie ten bezpiecznik? W któym miejscu jak go znalkeźć? Tzn wymieniałęm bezpiecznik pod maska koło akumulatora.
Macie jakiś pomysł?
bezpieczniki znajdują się obok akumulatora. Jeżeli wszystko działa masz nowy żarnik, to sprawdź czy dochodzi prąd do lampy.. A jeśli chodzi o Twoje ksenony to fabryka czy sam montowałeś?
fabryczne. bezpiecznik kolo aku wymieniony bo byl spalony. jutro wlasnie bede lecial po instalacji. trzeba sprawdzic gdzie prad nie dochodzi.
Mam jeszcze pytanie odnośnie budowy instalacji xenonowej w p12. Czy jest jeszcze jakaś przetwornica po za tym co się wciska na żarnik i gdzie się znajduje? Pozdrawiam
Na żarnik wciskasz starter.
Przetwornica znajduje się pod lampą - po jednej sztuce na każdą lampę.
Aby je wyjąć, trzeba zdjąć zderzak.
Jak chcesz, dam Ci kontakt do forumowicza PILOT - On to u siebie przerabiał.
Jedna śruba jest pod zderzakiem i ciężko będzie ją wykręcić bez zdejmowania zderzaka.
Musisz poluzować przynajmniej ten zderzak nie trzeba go całkiem zdejmować. Trzeba wyjąć "nerki" 2 śruby co trzymają zderzak od góry plastikowe spinki i jedną śrubę od zderzaka która jest na nadkolem
Zderzak wisi :) sciągnąłem jedną stronę i dało się dojść. Mało tego zrobiłem przedłużkę na sprężynie i doszedłbym do tej sróby bez ściągania zderzaka ale nie chciałem sie męczyć przy montarzu. Prąd do przetwornicy dochodzi. Rozkręciłem przetwornice no i nie było tak żle. Zawiozłem do elektronika no i okazało się ze jeden tranzystor jest spalony. Zobaczymy co da się z nią zrobić jednak równolegle załatwiam sobie używaną rpzetwornice. Wszyscy macie bezpieczniki na xenon 20A mimo, że na obudowie jest napisane, że powinien siedzieć 15A?
Tak u mnie jest tez 20A  :)
Edytowane przez marcopolo2010
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jak włoże nową przetwornice to musi być ona jakoś zgrana z samochodem (podpięcie pod kompa), czy wystarczy podłączyć i już działa?
Z tego co pamiętam, Pilot jak wymieniał, to tylko podłączał i działało.
Choć raz spotkałem się w P12 od znajomego, że po przepaleniu się palnika xenonowego, po podpięciu do komputera serwisowego pokazywało mu błąd żarówki lampy przedniej :) Ale na desce rozdzielczej błędu nie było.
  • 4 miesiące temu...
