Gość mc211 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Witam od niedawna jestem posiadaczem Primery po lifcie silnik 1.8 chciałbym w niej wymienić wyświetlacz km - godziny pownieważ jest po części wylany czy jest to możliwe? Jeśli nie czy jeżeli kupił bym używany licznik do primery czy będzie on pasować , czy przypadkiem licznik od almery n16 nie są takie same ? bo są owiele tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Licz się z tym, że w zegarach jest zapisany przebieg samochodu. Przez to będziesz miał inny przebieg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 A nie jest zapisywany na kompie i mimo zmiany licznika przebieg zostaje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Niestety, ale przebieg zapisany jest w zegarach. W P11 podmieniając zegary zmienia się przebieg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 (edytowane) Więc możesz kupić inny licznik i przełożyć sam wyświetlacz. O ile sam wyświetlacz lcd jest taki sam. Piszę o ile bo występowały przynajmniej z 4 wariacje. Tu nie ma z wymianą większej filozofii, i będzie pokazywał co trzeba. Edytowane 29 Maja 2013 przez adambyw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Wyświetlacz jest standardowy różni się tylko zawartość wsadu do procka i pamięci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mc211 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 chyba jednak wymienie cały licznik zauważyłem że w gorące dni jak by coraz dalej wylewał się lcd , jest wylany też po skosię z czescią przebiegu wiec najlepiej bedzie zapisać ten przebieg i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Mylisz się janusz. Po pierwsze wyświetlacz nie ma procesora ani pamięci. To jest zlokalizowane na płycie licznika. Masz wyświetlacze w p11.144 przedliftowe (99 do 01r?), i poliftowe w tych drugich inne są dla europy, inne dla anglików (chodzi o mile i km). Z tego co patrzyłem kiedyś na allegro z przedliftowych też są 2 wariacje różniące się miejscem pokazywania temperatury - o ile w ogóle pokazywały, i z dłuższą kreską pod zegarkiem. Jest to chyba związane z komputerem pokładowym. Tu nie mam pewności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 adambyw a gdzie ja napisałem, że wyświetlacz ma procka i pamięć? Napisałem, że sam wyświetlacz można podmienić - kupuje się zegary z angola i robi przekładkę samego wyświetlacza ciekłokrystalicznego :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Tak i zamiast jednostek w km masz w milach. Kto co lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Wyświetlacz wyświetla to bo mu proc karze i nic więcej. Procek i pamięć - całą elektronikę zostawia się oryginalną tą co siedziała. Czytaj ze zrozumieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 (edytowane) Tak i zamiast jednostek w km masz w milach. Kto co lubi. Dobre! -to jak wymienisz wyświetlacz w n.p tel. to i oprogramowanie Ci się zmienia:) ha, ha, ha. Pierwszy raz słyszę żeby lcd bylo odpowiedzialne za dane które wyświetla! Edytowane 4 Czerwca 2013 przez NEO NFS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 (edytowane) To się przypatrz dokładnie. Chodzi o opis jednostek, nie o wartości. Popatrz sobie na EL140, zobaczysz różnicę w wyświetlanych znakach. Kształt wyświetlany na wyświetlaczach LCD jest niezmienny. Procesor podaje tylko sygnał logiczny na konkretny pin, a ten wyświetla na LCD dany fragment. Jeżeli w fabryce został na wyświetlaczy zrobiony namis "ml", to procesor tego nie przerobi na "km". Bo procesor podaje sygnał na lcd oznaczający zaświeć pozycję "ml". To nie jest wyświetlacz graficzny z określoną liczbą pikseli, tylko wyświetlacz z zdefiniowanymi znakami! Jakieś tam blade pojęcie o mikroprocesorach i ogólnie elektronice mam. Owszem, godzinę pokaże pewnie poprawnie. Wartość licznika pewnie też. tylko z dopiskiem ml a nie km. Dlatego kto co lubi. Mnie by drażniło. Dobre! -to jak wymienisz wyświetlacz w n.p tel. to i oprogramowanie Ci się zmienia:) ha, ha, ha. Pierwszy raz słyszę żeby lcd bylo odpowiedzialne za dane które wyświetla! Jak jesteś taki mądry to załóż wyświetlacz od innego telefonu. Czy będzie w stanie wyświetlać poprawnie dane? Nie. Dodatkowo praktycznie wszystkie wyświetlacze graficzne jak np w Nokii 3110 czy pierwszy z brzegu prosty wyświetlacz alfanumeryczny posiadają mikroprocesor. Albo inaczej układ scalony który jest czymś w rodzaju karty graficznej dla danego wyświetlacza, ma generator znaków itd. Przez co procesor telefonu nie musi kontrolować całego wyświetlacza i jego parametrów, tylko wysyła informację typu wyświetl literę 'A' w pierwszej linii na 3 pozycji. Ale to inna bajka. W tak prostych wyświetlaczach jak w primerze najczęściej steruje wyświetlaczem bezpośrednio procesor główny, zapalając poszczególne znaki, albo dedykowany układ do takiej obsługi, odciążający procesor, który tutaj ma co robić. Obsługa 4 silników krokowych, kilka pomiarów (temperatura paliwo prędkość), komunikacja z komputerem (obroty) i obsługa LCD. Jak masz ochotę to możemy dłużej pogadać o tym, ale to w innym dziale. Edytowane 5 Czerwca 2013 przez adambyw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarlew Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 jesli faktycznie ten wyswietlacz nie jest graficzny, to bedzie znaczek w milach "ml", ale sama wartość bedzie w kilometrach. Wiec problemu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Dalej zostają 2 wersje po i przed liftem licznika (w ok 2001r), już raczej niekompatybilne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
