PROBLEM Z PRZEPŁYWOMIERZEM X-TRAIL 2,2 DCI
Sebastia1
Panowie
Proszę o pomoc - wskazówki w sprawie problemu z przepływomierzem w X-trailu 2.2 DCI 136 km XI.2004.
Ostatnio padła mi turbina i zdecydowałem się regenerować. Osobiście widziałem na stole części Melett, które wsadzali do środka i gwarancja jest Mellet, ponieważ wymienili cały środek. Turbinę zakładałem osobiście i żadnych nieszczelności na dolocie i kolektorze wydechowym nie ma, wężyki od podciśnienia podpięte prawidłowo, po rozgrzaniu silnika i przygazowaniu czuć, że zasysa powietrze i bardzo mocno pcha ja do dolotu (rozłączyłem w celu sprawdzenia kolanko idące od intercoolera do dolotu).
Czyli generalnie ok, ale po odpaleniu silnika pojawia się błąd przepływomierza P0101 (MAF or VAF A Circuit Range/Perf) czyli przepływ poza zakresem, nie ma mocy i przy gazowaniu wali czarnym dymem z rury - objaw złej mieszanki. Posprawdzałem jeszcze raz szczelność - ok, posprawdzałem kabelki i wtyczkę przy przepływce - ok, wymieniłem przepływomierz podmieniłem na oryginalny sprawny i dalej ten sam błąd się pokazuje (oczywiście błędy zostały wcześniej wykasowane).
Jak poszła mi turbina to zaciągnęło trochę oleju z silnika i postanowiłem przeczyścić dolot i EGR. Może coś źle założyłem w EGR-ze i jest cały czas otwarty i dlatego wyskakuje błąd przepływki?
Teraz już wymyślam: a może źle skalibrowany zawór upustowy turbiny?
Panowie, proszę o jakieś wskazówki bo już pomysły mi się wyczerpały
a czy na wypiętej przepływce zachowuje się tak samo?
sprawdź czy sygnały z przepływki dochodzą do ecu - może gdzieś po drodze jest uszkodzony kabel.
rozpiska pinów ecu:
https://www.dropbox.com/s/gh0if9tz3vecfe1/x-trail_t30_yd22ddti.pdf
rozpiska pinów ecu:
Po odpięciu zachowuje się tak samo, jeszcze raz przejrzę kable. Ryba382 powiedział, żeby sprawdzić pompkę podciśnienia. Dam znać jak sprawdzę, co w temacie
I było tak, jak mówił Ryba382. Juz wszystko działa :-)
no pochwal się!
Zamówiłem używaną pompkę podciśnienia za 65 PLN i działa :)
