Gość qwazar Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Witam. Napiszę w skrócie jak to było. Nissan K12 1,4 80 KM 2004r w zeszłym roku założone sekwencyjne LPG. Wyjazd na wczasy do Chorwacji i awaria silnika. Padły dwa cylindry i wykruszył oraz wypalił się katalizator. Resztki katalizatora zostały wciągnięte do silnika i spowodowały jego uszkodzenie. Remont silnika, dotarcie na paliwie i dopiero jazda na LPG. Od włączenia LPG zapalało cię Chek Engine i po sprawdzeniu odczytywano następujące błędy: - P0011 przestawienie właka rozrządu - P0420 sprawnośc katalizatora - P1143 obwód grzania sondy lambda - P1611 elektroniczna blokada odjazdu Po skasowaniu błędów i jeździe na paliwie błąd nie wyskakuje. Jak tylko włącze LPG i trochę przejade pokazuje się błąd P0011 i czasami P0420, ale slnik działa normalnie. Serwis LPG nie jest w stanie stwierdzić co powoduje powstawanie błędu. Dodam, że katalizator nie został wymieniony na nowy, została wymieniona sonda Lambda. Czy ktoś z szanownych ma jakiś pomysł w czym problem ? Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 może trzeba wyregulować dokłądnie LPG, jaka instalacja?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qwazar Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Instalacja BRC montowana w fimie BOSH. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 to jedź do nich niech wyregulują, albo zadzwoń do Czakramu i powiedz co jest, może zajmą się tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qwazar Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Czemu akurat Czakram ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Czakram, to główny dystrybutor BRC na Polskę, zadzwoń i spytaj się co masz zrobić, bo zakład co zakładał instalację nie może sobie poradzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmiart Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 bład p0420 dokładnie nie pamietam ale jakos tak katalizator nie jest w stanie zneutralizować substancji szkodliwych chodzi o to ze w micrze sa dwie sondy lambda druga jest odpowiedzialna za prawidłowa prace katalizatora wystarczy w instalacji gazowej zamontowac emulator sady lambda i po problemie gazownik który ci zakladał lpg powinien to zrobic bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lato8 Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 zle sie wpieli z zasilaniem lub obrotami stad blad czujnika wałka, blad katalizatora poprzez złą mieszankę, a zła mieszanka to zle wyregulowana instalka lub nie taka konfiguracja jak powinna, japonce z reguly potrzebuja szybkich wtrysków i dobrze wyregulowanej mapy podczas jazdy, a nie na postoju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
