devon00 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Witam Panowie Mam problem wczoraj mrugneła mi kontrolka oleju. Sprawdzilem stan na bagnecie i lipa dosc spory ubytek Silnik jest po remoncie. Wymieniane byly zawory i ogolny remont po zerwaniu lancuszka rozrzadu. Monitorowałem srednio raz na dwa tyg stan oleju i do wczoraj bylo wszystko ok Silniki chodzil rowno a jak zlapal odpowiednia temp to nawet nie bylo go slychac ze pracuje. Wczoraj dolalem okolo 1,2 litra oleju. Tyle mialem w garazu. Stan na bagnecie troszke wyzej niz minimum. Po dolaniu dostrzeglem dziwna prace silnika tak jak by cos stukalo w gornej jego czesci Co moze byc przyczyna takiego stukania? Tak jak pisalem wymieniony byl caly rozrzad uszczelka oraz wszystkie zawory. Czy to moze byc wina panewek? Jesli trzeba moge nagrac filmik z pracy silnika i zapodac na forum, Prosze o pomoc bo juz nie mam sily do tego auta. Od dnia remontu silnika do wczoraj przejechalem okolo 4 tys km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaadam4 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Mam to samo tylko ze oleju nie ubywa . Silnik remontowany pol roky temu , 20tys km zrobione i chyba dalsze koszty sie szykuja . U mnie jest lpg i podobno moze miec to jakis zwiazek , te auta poprostu go nie lubia . We wtorek mam mechanika ale podejrzewam ze bedzie droga sprawa . Ogolnie to mam dosc tego auta , wszystko co o nim pisza zlego to prawda . Wiem ze sa jego wielbiciele i zlego slowa nie dadza powiedziec bo im dobrze dziala ale jado nich nie naleze . Nie polecam , pomecze sie jeszcze kilka miesiecy i sprzedaje zloma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 30 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 ja tez jestem po remoncie silnika i mam dosc tego auta...tyle ze ja na lpg nie jezdze mimo ze jest zamontowane ale nie dziala jak trzeba...ogarne temat gazu i sprzedam to auto bo mam dosc...w pon jade do mechanika ktory robil mi silnik i w tedy bede wiedzial cos wiecej tu jest wideo jak silnik pracuje https://www.facebook.com/video/video.php?v=498308690241348 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaadam4 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Napisz co ci mechanik powiedzial . Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 31 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Do mechanika bede jechal dopiero po weekendzie ale kumpel ktory z mechanika silnika cos ta ma wspolnego obstawia panewki :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaadam4 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Panewki nie sa drogie . tania naprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 31 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 orientujesz sie jakie sa koszty panewek? z tego co sie orientuje do silnika potrzeba 8 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaadam4 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Nie pamietam dokladnie ale chyba kolo 180 zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 kwestia tego czy jest do nich dojscie po zdjeciu miski czy trzeba caly silnik wywalac z auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanik3 Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 jazda ze zbyt małą ilością oleju = silnik przytarty na panewce, same panewki nie są drogie, natomiast musisz sprawdzić stan wału... pukanie to może tez być wina jakiegoś popychacza... bez demontażu silnika i rozebrania go się nie obejdzie... sam to przechodziłem.... U mnie w ASO wymienili panewki, kpl uszczelek filtrów, olej, łańcuch rozrządu, sprzęgło. i nadal puka... okazało się ze jakiś popychacz, ale ciężko go zlokalizować, kazali trochę pojeździć żeby głośniej zaczął pukać, wtedy go wymienia, w ramach gwarancji... Na dniach go odstawiam... skończyło się na wymianie tłoków, autko teraz cyka jak nówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
