pawelsalata Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Witam, potrzebuję wskazówek, gdzie są i jakie mają łebki śruby od podłokietnika. Chodzi mi o całą konsolę środkową, na której jest podstawka pod kubki/podstawka pod telefon. Znalazłem chętnego na zamianę który pozwoli wymontować moduł telefonu, ale chciałbym najpierw się uzbroić w odpowiednią wiedzę aby się z tym później nie pierdziusiać niepotrzebnie. Na pewno wiem że są dwie śruby z tyłu po bokach. Na pewno wiem że są dwie śruby pod podstawką od lewarka od skrzyni biegów. Są gdzieś jeszcze? Są tam jakieś plastiki? Sam moduł telefonu jest przykręcony do podłokietnika od dołu, czy do podłogi samochodu, czy jest na zatrzaski? Z góry dzięki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RupertSM Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Witam, potrzebuję wskazówek, gdzie są i jakie mają łebki śruby od podłokietnika. Chodzi mi o całą konsolę środkową, na której jest podstawka pod kubki/podstawka pod telefon. Znalazłem chętnego na zamianę który pozwoli wymontować moduł telefonu, ale chciałbym najpierw się uzbroić w odpowiednią wiedzę aby się z tym później nie pierdziusiać niepotrzebnie. Na pewno wiem że są dwie śruby z tyłu po bokach. Na pewno wiem że są dwie śruby pod podstawką od lewarka od skrzyni biegów. Są gdzieś jeszcze? Są tam jakieś plastiki? Sam moduł telefonu jest przykręcony do podłokietnika od dołu, czy do podłogi samochodu, czy jest na zatrzaski? Z góry dzięki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Co to za nowa moda??? Cytat bez odpowiedzi Coś to forum nasze robi psikusy takie coraz częściej ostatnio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Może poliftowe fotki Ci pomogą http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88369-zamiana-tunelu-srodkowego/?do=findComment&comment=907642 Trzeba uważać na zatrzaski od tylnej popielniczki bp mogą się połamać Osłona lewarka wychodzi bez większego problemu z zatrzasków U mnie były dwie śrubki pod schowkiem środkowym ale nie pamiętam czy trzeba było demontowac panel środkowy w tym miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
