Mały schowek pod odtwarzaczem cd(radiem) nie zamyka się w p12 lift
johny25
Witam wymieniłem radio w mojej primerze i teraz ten schowek który jest pod radiem nie domyka się jest cały czas otwarty i nie mam pojęcia co tam się mogło zepsuć podczas wymiany wiem że ten schowek jest na takiej taśmie ale nie mam pojęcia na jakiej zasadzie on się powininen zatrzymywać i zamykać. Proszę o pomoc
z filmiku nic nie będzie (zbyt ciemno ).
Generalnie wygląda na to że cały mechanizm schowka oparty jest o te dwa siłowniki które można bardzo łatwo zepsuć przy użyciu siły .
No ok a można to jakoś naprawić? Może opisz w skrócie jeśli z filmiku nici
Czy ktoś poradził sobie z tym denerwującym problemem??
Michale please help me. It's very important for me.....
NIestety żeby sprawdzić ten schowek (p12 po lifcie) to trzeba rozbebeszyć konsole srodkową i wtedy bedzie można sprawdzić plastiki mechanizmu zapadkowego kieszeni.
