felgi terrano 1 vs 2
Gość nobody
tak można założyć,
jednak lepiej dopilnuj abyś miał wszystkie felgi łacznie z zapasem takie same, bo różna szerokość osadzenia będzie powodowała zmiane srednicy co w tym samochodzie "nie jest dobre",
gerenralnie powoduje to to taki problem że jeżeli miałbyśjechac dłuższy kawałek z jednym kołem innym to powinno znależć się na przedniej osi, no chyba że nie masz LSD to możesz też mieć jedno inne z tyłu.
Teoretycznie będa takie same, ale jeżeli chcesz sprawdzić czy są takie same T1 i T2 to musisz przegrzebac serwisówki,
Może ktoś podpowie, ale generalnie żadko kiedy widuje sie to auto na tym co wyjechało z fabryki a t też wypuszczała rózne rzeczy.
dziekuje za odpowiedz
no wlasnie raczej nie mam mozliwosci miec 5 takich samych felg bo kupilem auto na chyba dosc nietypowych alufelgach 15x7 i bez zapasu.
chce dokupic felge na zapas  - najtaniej mozna dostac stalowa 15x6 ,wiec skoro opona 235 na to wejdzie to akurat taka mam, tzn:
w oponach byl balagan, tylko 2 sa identyczne, wiec zamowilem 2 nowe w takim samym rozmiarze (co prawda innej firmy ale wymiar ten sam) i zostanie mi jedna w takim samym rozmiarze na zapas
a pytanie o to czy felga od t2 pasuje do t1 spowodowane jest wlasnie tym ze na allegrrro najtansze sa felgi opisane jako terrano 2/maverick...
no tak, taka sama szerokosc felgi i jeszcze pewnie et czyli felga zapasowa (przy zalozeniu ze ma jechac wiecej niz pare kmetrow) musi byc praktycznie taka sama ? no to pieknie...takiej jak mam 4 na samochodzie nie widzialem do kupienia nigdzie...
i jak szerokosc felgi wplywa na zmine srenicy kola przy takiej samej oponie? mniejsza szer felgi zmniejsza srednice kola czy zwieksza? bo ta opona na zapas ma (mimo takiego samego rozmiaru nominalnego) fizycznie wieksza srednice (??) no niezly balagan tu mam
et muisz mieć takie samo parami na osi, zwłaszcza na przedniej - w przypadku różnych będzie ściagać na boki
średnice taką samą na 4 jak chcesz jeździć z napędem na 4 - tu nie ma dyfra centralnego,
poszukaj pod kryteriami szapanie rzucanie, rozmiar opon itp.
proponuje niestety dokupić kolejne 2 takie same, felgi pomierz dokładnie i lepiej upoluj własciwą.
rozumiem ze na 4 kolach musza byc opony i felgi tego samego rozmiaru - ale jesli np na przedniej osi mam bridgestony 235/75r15 a na tylnej yokohamy w tym samym rozmiarze na takich samych felgach to czy to oznacza ze nie moge jezdzic 4x4 ???
przeciez nawet jesli sa jakies minimalne roznice w ich srednicy to 4x4 i tak jezdzi sie tylko na luznej nawierzchni a na asfalcie tylko na 2 kolka, wlasnie z powodu braku centralnego dyferencjalu ?
oczywiście masz rację, jak róznice sa niewielkie to ok
niby rozmiar ten sam, a jednak inny :) producent auta gdzies nawet napisał ten sam rozmiar i w podobnym stopniu zuzycia :)
