[N16] 1,8 Gdzie jest czujnik wałka rozrządu?
yohny88
Witam, mam Almerkę 1.8 2002r. po lifcie, wyskoczył mi błąd 0340, zakupiłem nowy czujnik i autko na nim kręci, ale nie odpala, na starym zaś bez problemu.
Zastanawiam się czy sprzedawca nie wcisnął mi przypadkiem czujnika położenia wału korbowego zamiast wałka rozrządu.
Stary czujnik wałka rozrządu ma oznaczenia:
PBT-GF30
SGIC000
292382
a na nowym jest tylko EIB13 550526.
Ewentualnie gdyby ktoś mi potwierdził, że wymieniam dobry czujnik, w silniku 1.8 czujnik jest po prawej stronie silnika na wysokości przepływomierza?
Bo przeszukując forum zasugerowałem się opiniami i szukałem od strony kół pasowych, ale tam nie znalazłem.
Dziękuję za porady, pozdrawiam :)
zaleznie od zastosowanego ukladu przestawiania faz rozrz. czujnik moze byc od strony kol lub od skrzyni. u mnie jest od strony skrzyni, nad termostatem. takie czarne cos przykrecone na klucz 10.
czujnik walka i walu sa zamienne. a blad moze oznaczac wymiane rozrzadu. zobacz moj temat.
co do czuj nika jak na starym pali a na nowym nie to cos z czujnikiem nie tak. jezeli mozesz to go oddaj, bo tak jak mowilem moze byc problem z rozrzadem.
auto szarpie? raz jest dobrze a raz nie?
Rozrząd wymieniałem ok 50tys km wcześniej, auto szarpie dość mocno, praktycznie tylko 1-2 min po odpaleniu przy dodawaniu gazu, ale nieregularnie, bo ostatnio tydzień temu i się uspokoiło.
Jakiej firmy zastosowałeś części przy wymianie? Moim zdaniem ciężko zepsuć taki czujnik, więc to najmniej prawdopodobne. Na forum był użytkownik, który wymieniał rozrząd 2 razy: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/89189-b%C5%82%C4%85d-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-0340/
wcześniej miałem podobne problemy i objawy z czujnikiem położenia wału korbowego, po wymianie jak ręką odjął, teraz komputer wskazuje czujnik wałka rozrządu, mam nadzieję, że tym razem obejdzie się bez wymiany rozrządu... rozrząd już niestety nie pamiętam jakiej firmy, w każdym razie nie najtańszej :D
Można zamienić miejscami czujnik wałka i wału, jeżeli błąd przeniesie się w drugie miejsce wiesz, że to czujnik jest wadliwy.
Ja wymieniłem już drugi raz jak wyżej wspomniał Pan ukaniopl i na początku też były próby zmiany czujnika nawet różne te tanie i te drogie. Niestety zakończyło się na łańcuchu a nie zrobiłem na nim nawet 20k. Szok. Niestety albo tani lub wadliwy i tutaj zamierzam poszperać w rachunkach może znajdę jakiej był firmy. Być może nie do końca robota wykonana fachowo plus moja naiwność że będzie jak dawniej. Rzadko sprawdzałem płyny, olej zaczął ubywać i nie przypilnowałem tego.
