spadek mocy i dymienie
gatwawa
Witam.
Jak w tytule od jakiegos czasu zauważyłem spadek mocy na wolnych obrotach-przy ruszaniu jak i i po każdej zmianie biegu-muli do czasu kiedy załączy się turbo.Oczywiście dodając ostro gazu pojawia się za mną czarna chmurka.Problem z dymieniem i zamulaniem ustaje jak zalewam lepszego ON - na zwykłym nasilają się objawy. Dodatkowo wywaliło mi błąd check engine pomarańczowy-byłem na komputerze - błąd zaworu Egr.Czy może ktoś miał podobne objawy??bo nie wiem czy czyścić to EGR, wymieniać?czy szukać jakiejś  dziury w przewodach doprowadzających powietrze? czy może jeszcze coś innego/
Kolego, najpierw uzupełnij profil tak jak należy. Zapoznaj sie z tematem -->Dlaczego warto uzupełnić profil<--
i obiecuję Ci, że na pewno będziesz miał dużo porad i propozycji co do usunięcia usterki.
Dodam jeszcze, że po prawo na górze masz coś takiego jak wyszukiwarkę. Gdybyś napisał np. słowo dymienie, to by Ci pokazało 21 tematów z tym związanych. Natomiast gdybyś napisał słowa spadek mocy, to by Ci wyswietliło aż 38 tematów. Potem pozostaje tylko czytanie doś pokaźnej lekturki. Dodam iż przypadek - przypadkowi nie równy.
