Almera_Przasnysz Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Jak zaciągne ręczny zapala sie lampka od niego na desce - jest OK, ale jak spuszcze ręczny to ta lampka tez sie pali, potem zgasnie, i w czasie jazdy sie zapali, mignie , czy ten ręczny ma gdzies jakis czujnik moze on nie odbija do konca, ręczny po puszczeniu nie trzyma autko sie toczy ładnie, tylko ta lampka mnie denerwuje, co sprawdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Jak zaciągne ręczny zapala sie lampka od niego na desce - jest OK, ale jak spuszcze ręczny to ta lampka tez sie pali, potem zgasnie, i w czasie jazdy sie zapali, mignie , czy ten ręczny ma gdzies jakis czujnik moze on nie odbija do konca, ręczny po puszczeniu nie trzyma autko sie toczy ładnie, tylko ta lampka mnie denerwuje, co sprawdzic Dolej płynu hamulcowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Almera_Przasnysz Opublikowano 3 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Dolej płynu hamulcowego. Pózniej sprawdze poziom jak bdzie mało to doleje, jesli bedzie ok to gdzie dalej szukac przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Pózniej sprawdze poziom jak bdzie mało to doleje, jesli bedzie ok to gdzie dalej szukac przyczyny? W zimnych lutach w liczniku, niskim stanie kloców, ale pewnie to jest głównym winowajcą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukaniopl Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Pod dźwigną od ręcznego jest taki czujnik mały, jak masz luz na dźwigni to się zapala. Jak będzie ci się świeciła to dociśnij dźwignie może to pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Almera_Przasnysz Opublikowano 3 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Autko kupilem tydzien temu, a to mam dopiero od kilku dni, jak biorę tym recznym docisam mocno to gasnie albo tak pomruguje, , a wiesz jak tam sie dostac do tego czujnika od ręcznego, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukaniopl Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Trzeba ściągnąć panel/konsole/tunel środkowy (jak to zwał tak zwał). W miarę prosta sprawa. Z tyłu są 2 śrubki, pod zaślepką chyba w schowku, podręcznym i może coś ze 2 z przodu. A i trzeba szarpnąć za mieszek przy lewarku zmiany biegów, żeby wyciągnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Almera_Przasnysz Opublikowano 5 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Problem rozwiązany, dalem płynu hamulcowego i lampka zgasła. dzieki za porady, Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
