Marcin_mc Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Witam Klubowiczów Na wstępie - Almera 2001 r., 2.2 Di Mam następujący problem z moim nowym nabytkiem, a mianowicie, posiadam w swojej almerze zwykłe radio CD bez zmieniarki, i za każdym razem gdy przełączam tryb radia na płytę CD po chwili mielenia jej, wyrzuca błąd "CD - ERROR", radio FM gra (z szumami ale gra). Najdziwniejszy jest fakt że podczas postoju na wyłączonym silniku płytę czyta bez kłopotu, każdy utwór zmienia się i gra bez problemów, jednak po uruchomieniu silnika, pojawia się błąd i wyrzuca płytę.Może ktoś z was spotkał się z tym kłopotem i ewentualnie naprawił usterkę. Będę wdzięczny za wszekie sugestie oraz rady :-)PozdrawiamMarcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos217 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 widziałem coś podobnego w P12. Problem daje się rozwiązać poprzez wymianę odtwarzacza na inny mający mnie zjechana mechanikę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_mc Opublikowano 6 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Rozumiem że problem tkwi w mechanizmie cd a nie w elektronice. W takim razie rozglądam się za używanym ori radiem. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haze Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Zanim wymienisz radio spróbuj przeczyścić laser . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_mc Opublikowano 6 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Hmm tylko zastanawia mnie to ze na postoju gra czyli tak mocno ubrudzony nie jest, ale odnośnie czyszczenia lasera, przeczytałem kilka postów i płyty czyszczące raczej się nie sprawdzą, więc jak go wyczyścić? Należy rozbierać konsolę czy jest jakis inny magiczny sposób? :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haze Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Miałem podobnie,na postoju grało po odpaleniu samochodu nie,w Tino aby wyjąc radio wystarczy ściągnąć plastikową zaślepkę nad radiem i od kręcić dwie śrubki,nie wiem jak to się ma w zwykłej almerze.Wymienisz radio na używkę za jakiś czas będzie pewnie to samo,chyba że kupisz nowe. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 (edytowane) U mnie znowu zmieniarka taki błąd wywala... gra wszystko prócz oryginałów -.- A przed naprawą było odwrotnie... Edytowane 9 Czerwca 2013 przez bartek9108 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_mc Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Dzięki koledzy, spróbuje wyjąć radio i przeczyścić na początku laser, jak nie pomoże to pewnie bede próbował założyć inne nowe radio tylko wtedy pewnie konsola straci troche na uroku bartek9108 , a Ty jakie radio masz założone? ori czy jakieś firmowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Ori z kasetą + ori zmieniarka, i za pieruna nikt nie może zmieniarki naprawić. Wiem że łatwiej kupić drugą ale póki mam znajomych którzy za darmo próbują to może się uda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 A ja zaobserwowałem u siebie coś takiego....... Dla przypomnienia - Tino, duży wyświetlacz i radio zespolone------ ---------płyty grają, lecz zaobserwowałem, iż jeśli jest bardzo ciepło na dworze, to płyty CD nie chcą odbierać /ale nie wszystkie/. Dodam, że płyty mam w etui pod osłonką przeciw słoneczną. Gdy płyty się nagrzeją, to nie chcą odbierać w CD i jest napis error. To samo tyczy się płyty gdy już była odtwarzana np. dwa razy. Więc przypuszczam, że płyty nagrywane nie mają takiej wytrzymałości jak płyty orginał. Dlatego więc, nagrywam co jakiś czas te same płyty na nowe /stare - kosz/ i wszystko gra. Dodam, że orginały u mnie chodzą, ale z uwagi na nieumyślne uszkodzenie orginałów, to wszystko mam przegrane na pospolite CD. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_mc Opublikowano 11 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 (edytowane) Popróbuje z tymi płytami, nagrać na nowo, może jest to jedna z przyczyn. Mam jeszcze jedno pytanie, ten manual odnośnie montażu radia:http://www.nissanklub.pl/zrob-to-sam/9-almera-n16/18-monta%C5%BC-niefabrycznego-radia-nissan-almera.html odnosi się do mojej wersji, bo jeszcze nie łapię się w tych oznaczeniach bo chciałbym dostać się do radia celem wyczyszczenia lasera, tylko wiadomo bez szkód Dzięki koledzy za pomoc, temat odtwarzacza narazie sobie odpuszczam bo znalazlem stary transmiter fm, odziwo dziala jak nalezy Jeszcze raz dzięki za pomoc. Edytowane 12 Czerwca 2013 przez Marcin_mc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
