Zderzak stalowy do TI
kylo_k2
szukam inspiracji, ktoś już robił zderzak do TI przód i tył. Ewentualnie jakieś uwagi i sugestie, na co zwrócić uwagę przy projektowaniu.
Edytowane przez Kylo_k2
Nie przesadzaj z pancernością na przedzie. Jak będzie zbyt pancerny to przy mocnym strzale zwichrujesz ramę a jego nadmierna masa wykończy Ci przedni zawias. Zderzak ma być solidny ale przy mocniejszym strzale powinien "wchłonąć" energię uderzenia a nie ją dalej przenieść.
Edytowane przez Dżem
trójka jest idealna, a plany takiego zderzaka wygrzebał gorg na rajdach...
jedna firma z Katowic ma to już nawet w Kadzie i wytnie bez większego problemu
4-5 stówek będzie kosztować z zimnowalcowanej 3
trójka przy konkretnym dzwonie w drzewo ugina się... sprawdziłem :)
no ja nie robiłem co prawda zderzaka tylko "przed zderzak" ale przy niewielkiej modyfikacji mógłby robić zamiast,
rury typowe ze ścianką 3,2mm ale mocowanie do ramy z 6mm, dopasowałem idealnie do otworów w ramie :) tylko się wsuwa i dokręca :)
może cie coś zainspiruje
front będę robił taki
https://www.google.pl/search?q=wd21+front+bumper&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Z1WwUcDmCIXNtAb4hoDACg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=887#client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl%3Aofficial&tbm=isch&sa=1&q=wd21+bumper+winch+arb&oq=wd21+bumper+winch+arb&gs_l=img.3...40790652.40792701.0.40793115.4.4.0.0.0.0.762.1246.0j3j6-1.4.0...0.0...1c.1.16.img.IIrAycqIifY&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&fp=cda3a4e5f62a637c&biw=1680&bih=887&facrc=_&imgrc=-X-hUxb1Cy1E9M%3A%3BqBWzx0cS55-6XM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.4x4parts.com%252Fubbthreads%252Fattachments%252F494622-IMG_6471.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.4x4parts.com%252Fubbthreads%252Fshowflat.php%253FCat%253D0%2526Number%253D493307%2526page%253D4%2526fpart%253Dall%2526vc%253D1%3B1536%3B1024
a tył coś takiego tylko bez tego przełamania na długości (z mocowaniem koła).https://www.google.pl/search?q=wd21+front+bumper&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Z1WwUcDmCIXNtAb4hoDACg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=887#client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl%3Aofficial&tbm=isch&sa=1&q=wd21+bumper+rear+arb&oq=wd21+bumper+rear+arb&gs_l=img.3...13905.15322.2.16256.5.5.0.0.0.0.199.750.1j4.5.0...0.0...1c.1.16.img.ca6N4HXO0q8&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&fp=cda3a4e5f62a637c&biw=1680&bih=887&facrc=_&imgrc=pnaWHvJRCGPLWM%3A%3BSKZf0YnifYniHM%3Bhttp%253A%252F%252Fnissannut.com%252Fprojects%252FSAS_WD21%252Fbridgeport%252Fdriver_rear.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.asuultserver.com%252Fviewtopic.php%253Ff%253D192%2526t%253D127200%2526start%253D650%3B848%3B636
w przyszłym tygodniu zrobię projekty i podjadę wycenić materiał, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Na efekty będzie trzeba poczekać bo będę to robił z tzw doskoku, auto cały czas jest mi potrzebne w pracy więc wiecie jak to jest. Jak coś się pojawi ta wrzucę foto.
W przednim zderzaku płyta pod wyciągarkę i mocowania będą z 5 reszta 3, tylny raczej 3.
Przód mam taki:
a tył tak, nie mam innych fotek pod ręką
od razu uprzedzam pytania, spawy zostały nie szlifowane, bo miał wyglądać jak kawał zderzaka z metalu (respekt dla innych kierowców ;) ) a nie plastik, zresztą zderzak musi być kanciaty bo tery też jest dość kwadratowy ;)
jak możesz to zrób zdjęcia tylnego zderzaka tak żeby było widać więcej, podoba mi się, może zrobię coś podobnego tylko mocowanie koła zapasowego chcę zrobić do zderzaka, bo wiem że przy mocnych wybojach potrafi pogiąć się tylny błotnik od standardowego mocowania i miejsce na tablicę rejestracyjną z oświetleniem.
A i jakbyś miał zdjęcia z motania mocowania przedniego zderzaka to byłbym wdzięczny.
Dobra, dobra :-) Jak się nie chciało lamelką spawów oblecieć tylko szybko pędzel to teraz tak się tłumaczy.
Delikatnie obleciałem bo odpryski były ;) a więcej się nie chciało heheh
ps. tery ma pracować a nie wyglądać ;)
W niedzielę może będzie chwila to dam foto tyłu, nie wiem czy zdjęcia ze składania się zachowały :( już kiedyś miałem komuś wysłać i nie mogłem znaleść.
Edytowane przez miles125
zerknij na mocowanie do ramy u mnie
bo to seryjne jest wątłe dość, moje jest wsuwane w ramę tak ze trzyma się kształtowo, a śruby tylko trzymają zeby nie wypadło i się nie kiwało :)
więcej tutaj http://www.hcd-customdevices.pl/jalbum/Pickup/bars/index.html
Edytowane przez hugh_h
dzięki. A tak przy okazji hugh_h dzięki za podkładki pod sworznie dają radę, zawieszenie lepiej zdecydowanie pracuje.
muszą dawać rade bo są dobre i przemyślane :)
