pkp30 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 witam nabyłem primere p12 kombi 2200 cm³ (Moc 126 KM / 93 kW) 2002rok moje pytania bo zjelony jeste pod fotelem mam jakas skrzynke blaupunkta co to jest? bo wrzucam płyte z muzyka i nie działa moze zle załaczam:(na kompe wyskakuje mi napis jak by chciał kod a zadnych kodów nie dostałem:( czy ten silnik ma łancóch rorzadu bo mi tak mówili? jak poznac jaka to wersia samochodu? chyba sa 3 wersie? niby ma nawigacje ale to samo niby zada kodu jak wcisne przycisk map chce kupic felgi stalowe i opony na zime nie wiem jakie:( tz rozmiar narazie tyle musze ja rozpracowac to bede pytał dziekuje za odpowiedzi a jeszcze silnik jaki to jest dci td FQ9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos217 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 witam nabyłem primere p12 kombi 2200 cm³ (Moc 126 KM / 93 kW) 2002rok moje pytania bo zjelony jeste pod fotelem mam jakas skrzynke blaupunkta co to jest? bo wrzucam płyte z muzyka i nie działa moze zle załaczam:(na kompe wyskakuje mi napis jak by chciał kod a zadnych kodów nie dostałem:( czy ten silnik ma łancóch rorzadu bo mi tak mówili? jak poznac jaka to wersia samochodu? chyba sa 3 wersie? niby ma nawigacje ale to samo niby zada kodu jak wcisne przycisk map chce kupic felgi stalowe i opony na zime nie wiem jakie:( tz rozmiar narazie tyle musze ja rozpracowac to bede pytał dziekuje za odpowiedzi a jeszcze silnik jaki to jest dci td FQ9 w kolejoności skrzynka blaupunkta pod siedzeniem to subwoofer toki oto: http://allegro.pl/subwoofer-nissan-primera-p12-blaupunkt-i3290399035.html co do napisu po załadowaniu płyty to myślę wstaw foty ocenimy. Silnik w nissanach o poj 2.2d jest na łańcuchu a na resztę pytań sam sobie odpowiesz jak skorzystasz z wyszukiwarki. Napisz ile kosztowała Cie Primera?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pkp30 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 w kolejoności skrzynka blaupunkta pod siedzeniem to subwoofer toki oto: http://allegro.pl/subwoofer-nissan-primera-p12-blaupunkt-i3290399035.html co do napisu po załadowaniu płyty to myślę wstaw foty ocenimy. Silnik w nissanach o poj 2.2d jest na łańcuchu a na resztę pytań sam sobie odpowiesz jak skorzystasz z wyszukiwarki. Napisz ile kosztowała Cie Primera?? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8cfac914ca1b944.html wrzuciłem fotke pod tym linkiem jest a napis jest taki Geben Sie bitte den Sicherheitscode ein wyskakuje mi na kopie drazniace to jest mozna to jakos ukryc zebym miał np radio tz wyswietlało sie non stop oraz mam jeden kluczyk wytarty tz te przyciski widziałem na allegro ze mozna kupic obudowe moje pytanko czy jak przezuce srodek to trzeba kluczyk kodowac czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos217 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 rozwianie Twojego problemu jest proste. nawet bardzo proste. Tak jak widzę kod u Ciebie jest 4 cyfrowy. Więc masz tylko 10000 kombinacji. To nie jest dużo, ale biorąc pod uwagę rachunek prawdopodobieństwa powinienieś znaleść kod po 5000 kombinacji. Więc trochę sobie poklepiesz, przy odrobinie woli po tygodniu złamiesz to zabezpieczenie. ad 2 jak przerzucisz obudowę od kluczyka, a "flak" zostanie ten sam nie musisz kodować kluczyka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pkp30 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 rozwianie Twojego problemu jest proste. nawet bardzo proste. Tak jak widzę kod u Ciebie jest 4 cyfrowy. Więc masz tylko 10000 kombinacji. To nie jest dużo, ale biorąc pod uwagę rachunek prawdopodobieństwa powinienieś znaleść kod po 5000 kombinacji. Więc trochę sobie poklepiesz, przy odrobinie woli po tygodniu złamiesz to zabezpieczenie. ad 2 jak przerzucisz obudowę od kluczyka, a "flak" zostanie ten sam nie musisz kodować kluczyka dobre klepac tyle kodów moze był jakis orginalny seryjny kod np 1234 (ten nie włazi ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 witam nabyłem primere p12 kombi 2200 cm³ (Moc 126 KM / 93 kW) 2002rok moje pytania bo zjelony jeste pod fotelem mam jakas skrzynke blaupunkta co to jest? bo wrzucam płyte z muzyka i nie działa moze zle załaczam:(na kompe wyskakuje mi napis jak by chciał kod a zadnych kodów nie dostałem:( czy ten silnik ma łancóch rorzadu bo mi tak mówili? jak poznac jaka to wersia samochodu? chyba sa 3 wersie? niby ma nawigacje ale to samo niby zada kodu jak wcisne przycisk map chce kupic felgi stalowe i opony na zime nie wiem jakie:( tz rozmiar narazie tyle musze ja rozpracowac to bede pytał dziekuje za odpowiedzi a jeszcze silnik jaki to jest dci td FQ9 Przyda Ci się ten link skoro jestes zielony i z p12 to Twój 1 raz http://nissan4u.com/parts/ Tekna accenta i Visia ale ,która jest która ???? 1golas brak kamery, czujnika deszczu, xenonów 2wszystko bez skóry, navi, zmieniarki, szyberdachu, podgrzewane siedzenia 3full wypas Oczywiscie se wersje dowolnie modyfikowane Jesli nie masz w konsoli środkowej/w słupku DVD to nie masz Navi a przycisk jest standartowy Seryjne opony masz podane na słupku drzwi kierowcy 205/60/16 lub 225/50/17 - ja jeździłem 215/60/16 i miesciły się we wnęki i nic nie tarło większa guma więcej luzu do najazdu na krwężnik Cisnienie w oponach chyba 2,1 na pusto i 2,3 na bagaż F9Q to 1,9dci (francuz) 120kucy i 280nm ale po czipie 150km i 330nm Jesli chodzi o kod to Autoryzowany serwis i po miesiącu Ci z Holandii dadzą odpowiedź po vinie się rozwinie lub Clairon lub dobry radioelektryk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
