[N16] Różne odpalanie na benzynie i na gazie
Gość camel1989
Gość camel1989
Witam! Mam dziwną sytuację z odpalaniem mojej Almery. Mam założoną instalację gazową. I teraz tak: jadę sobie na LPG, zatrzymuję się, przekręcam kluczyk gasząc silnik z włączoną instalacją gazową. Kiedy chcę odpalić, przekręcam kluczyk, pompa chwilkę szumi, kontrolki które mają zgasnąć gasną (wszystko w normie) i muszę przytrzymać przekręcony kluczyk aż kilka obrotów zanim odpali. Odpala zawsze, ale muszę przytrzymać przekręcony kluczyk, aż rozrusznik pokręci i odpali.
Nie ma takiej sytuacji kiedy jadę sobie na LPG, zatrzymuję się, wyłączam ręcznie instalację gazową, przekręcam kluczyk gasząc silnik. Kiedy chcę odpalić przekręcam kluczyk, pompa chwilkę szumi, kontrolki gasną (wszystko w normie) i autko pali od pierwszego strzała.
Ma ktoś pomysł co może być nie tak? Nie wiem czy może mieć to związek, ale zauważyłem coś takiego po wymianie akumulatora na nowy.
Jak znajdę chwilę nagram filmik jak to wygląda.
do regeneracji reduktor, wtryski od instalacji gazowej , jaka instalacja??
ewentualnie źle wzięty + po stacyjce
niebieska??? to REG FAST, czyli gitt, jaką masz instalację??? czy po wyłączeniu zapłonu, lampki na centralce gasną odrazu??
Gość camel1989
Kontrolki zachowują się normalnie, nic nagle nie gaśnie i samochód pracuje normalnie. Jest tylko problem z odpalaniem. Wiem, że komputer STAG 4... A co dalej to Ci nie powiem :)
Filmik prezentujący przypadłość:
Edytowane przez camel1989
źle wpięty + po stacyjce, kontrolki na centralce powinny zgasnąć razem z kontrolkami na desce
Gość camel1989
Co źle wpięty - akumulator? Reduktor? Możesz napisać co powinienem wspomnieć mojemu mechanikowi? Już próbował to zmienić ustawieniami gazu, ale to nic nie dawało... Jak coś będę wiedział to łatwiej będzie to przedstawić mu i może uda się to wyeliminować.
podłączenie instalacji ma dwa +, stały do aku i + po stacyjce, i ten drugi jest źle wpięty, bo powinien się pojawiać po przekręceniu stacyjki i znikać po wyłączeniu, a nie tak jak jest teraz, dalej się świecić, w tym przypadku masz zalewany silnik gazem i dlatego występuje taki problem
jak coś to zadzwoń to wyjasnię o co chodzi
a ten mechanik to zakłądął???
Gość camel1989
Tak, ten sam. Ale pamiętam, że przy wymianie akumulatora mogli się pomylić. Bo było tak, że otworzyłem maskę i sam Jacek (mój mechanik) zaczął ze mną wymieniać akumulator. W międzyczasie przyjechał jakiś klient, zaczepił Jacka i poszli coś pogadać, a potem przyszedł jego pracownik i może nie pomyślał/nie zauważył czy coś i wtedy nastąpił błąd podłączenia plusa... Tak podejrzewam, bo wymieniałem akumulator w lipcu 2012, a teraz to już prawie rok temu było i mogę źle kojarzyć. I dlatego też kojarzę, że ten problem zaczął się pojawiać po wymianie akumulatora.
Chciałem też wtedy sam pomóc przy wymianie i może mi nawet nie powiedzieli o tym, bo myśleli że kojarzę temat czy coś :P Nie pamiętam jak to było dokładnie, ale prawdopodobnie wtedy źle został połączony. W tym tygodniu w piątek będę przejazdem u niego i zagadam :)
hmmm, raczej nie ma takiej możliwości, bo te dwa + idą w inne miejsca,
może zrób takiego testa :D odpal auto przełącz na gaz i po zgaszeniu szybko wyjmij bezpieczniki z instalacji LPG (przyda się druga osoba) po chwili włóż bezpieczniki i odpal auto znowu i zobacz co będzie, jaki masz reduktor??
Gość camel1989
Test przeprowadzony, ale bez zmian - po wyciągnięciu bezpiecznika zaraz po zgaszeniu, włożeniu go z powrotem i ponownym odpaleniu dalej potrzeba kręcić... A nie wiem jaki reduktor, przyjrzę się jak przestanie padać... :P
zrób zdjęcie
możesz mieć + podany pod przekaźnik pompy, niech go przełączy na + od wtrysków PB, tam jest bezpośrednio po stacyjce
