Gość metro Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Witam. Mam bardzo skomplikowany problem, nie będę opisywał tu całej długiej historii tylko przejdę do sedna. Wyszło tak że razem z moją kochaną primerą jestem za granicą. 1.Czy jest możliwe odpalenie primery bez kluczyka przy pomocy podstawowych narzędzi nie uszkadzając nic permanentnie? 2.Jeśli nie, czy jest możliwość odpalenia przy użyciu jakiegoś specjalistycznego sprzętu. 3.Ewentualnie ile czasu by zajeło dokonanie tego (1 lub 2). Dodam że wersja mojego autka jest w dieslu-1.9 dCi. Pozdrawiam, oraz z góry serdecznie dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 (edytowane) Według mojej wiedzy, nie ma takiej możliwości. Jak mniemam, zgubiłeś kluczyk. Może na miejscu, za granicą, dorobią Ci po kodzie kluczyk(i), ale tanie to to nie będzie. Inaczej - laweta. Ale w domu, jeśli nie masz zapasowego kluczyka, to też tanio nie będzie. Kolega zgubił kluczyk, zapasowego nigdy nie miał. Kupił na Allegro komplet 2x kluczyk, stacyjka, zamek drzwi, sterownik/komputer. Zamienił cały komplet, okazało się że jeszcze moduł komfortu ma część kodu immobilisera. Po zamontowaniu wszystkiego, jedynie kręciło rozrusznikiem ale nie szło go odpalić. Zakodowali mu do fabrycznych wartości całość układu zapłonowego + radio (bo radio to też kluczowa tutaj sprawa, konkretnie sterownik CD, a także, jeśli ktoś posiada, DVD). Musiał się udać z autem na lawecie do serwisu, i tam mu magiki przeprogramowali całość. Wiem, że za sam serwis płacił około 400-600 pln, za zakupy klucze itd, chyba około 250 pln. Paskudna sprawa z tym P12 w takiej sytuacji. Ponadto, w tym aucie nie ma możliwości aby całkiem wyłączyć immobiliser. Przykro mi. Edytowane 10 Czerwca 2013 przez PawelSalata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość metro Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 (edytowane) Dziękuje za odpowiedz. Czyli wychodzi na to że nie ma kompletnie żadnej możliwości odpalenia bez kluczyka. Nawet jakimiś "uniwersalnymi" kluczami, bo widziałem takie triki w innych samochodach nawet z roku 2000+. Jak by ktoś miał jeszcze jakiś pomysł to bardzo proszę się podzielić. ps. PawelSalata - Po którym kodzie?? Edytowane 10 Czerwca 2013 przez metro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Ja mam kod podany w instrukcji obsługi od samochodu, jest taka nalepka od wewnątrz, na okładce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 (edytowane) czytalem ze prime mozna łyknąć w dokładnie 26 sek bez kluczyków Edytowane 10 Czerwca 2013 przez preston81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos217 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 W dniu 10.06.2013 o 21:29, preston81 napisał: czytalem ze prime mozna łyknąć w dokładnie 26 sek bez kluczyków pewnie że można ale chodziło o nie uszkadzanie auta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 W dniu 10.06.2013 o 21:29, preston81 napisał: czytalem ze prime mozna łyknąć w dokładnie 26 sek bez kluczyków Preston... daj innym poczytać. Wklej link do takiej czytanki Jestem mega ciekawy jak to czynią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Rozkręć osłonę kierownicy i dokop się do stacyjki Tam bedzie wiązka z mnóstwem kabelków i przy pomocy czujnika szukaj + następnie łącz go z kolejnym, który da ci elektrykę w aucie następnie szukaj rozrusznikaczyli tego, który po połączeniu z + zacznie kręcić motorem A teraz najfajniejsze znajdź te od immobilizera i spróbuj to obejść ???? Pierwsze 3 czynności dla lajkonika są banalne ale 4 to zagadka. Pytanie czy w metodzie prób i błędów poszukiwania odpowiedniego połączenia nie spalimy kilku bezpieczników w najleprzym wypadku Lub w najgorszym modułu komfortu Bezinwazyjna metoda prób i błędów Mozna zakręcic rozrusznikiem z puszki bezpieczników w komorze silnika ale jak uruchomic przy tym pompe paliwa??? PawełkuSałato to jest dizel on nie potrzebuje skomplikowanej elektryki do uruchomienia. Sam przejechałem ponad 40 km bez prądu doputy akumulator się nie rozładował do absolutnego 0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 (edytowane) W dniu 22.06.2013 o 09:40, jwa napisał: PawełkuSałato to jest dizel on nie potrzebuje skomplikowanej elektryki do uruchomienia. Sam przejechałem ponad 40 km bez prądu doputy akumulator się nie rozładował do absolutnego 0 Nie przejechałeś bez prądu, tylko na prądzie jaki miałeś w akumulatorze. Nawet i 1040 km można dieslem przejechać bez prądu jak się ma mechaniczną pompę paliwa... U Was taka jest? Jak w starym Kamazie? W dniu 22.06.2013 o 09:40, jwa napisał: Rozkręć osłonę kierownicy i dokop się do stacyjki Tam bedzie wiązka z mnóstwem kabelków i przy pomocy czujnika szukaj + następnie łącz go z kolejnym, który da ci elektrykę w aucie następnie szukaj rozrusznikaczyli tego, który po połączeniu z + zacznie kręcić motorem A teraz najfajniejsze znajdź te od immobilizera i spróbuj to obejść ???? Pierwsze 3 czynności dla lajkonika są banalne ale 4 to zagadka. Pytanie czy w metodzie prób i błędów poszukiwania odpowiedniego połączenia nie spalimy kilku bezpieczników w najleprzym wypadku Lub w najgorszym modułu komfortu Bezinwazyjna metoda prób i błędów Mozna zakręcic rozrusznikiem z puszki bezpieczników w komorze silnika ale jak uruchomic przy tym pompe paliwa??? Weź że, co Ty mu radzisz...!!!???!!!??? Znam temat niemal z autopsji, opisałem przypadek powyżej. To co piszesz JWA doprowadzi co najwyżej do zakręcenia rozrusznikiem. No chyba że faktycznie macie te 1.9 dCi bez sond lambda, bez sterowanie ciśnieniem na pompie, bez paru innych wariacji na temat elektromechaniki, które sprawiają że te Wasze kopciuchy chcą się kulać w przód. Dzisiejsza motoryzacja w takich przypadkach nie przewiduje taryfy ulgowej dla diesli, bo to diesle. Tak samo elektronika ingeruje w układ zapłonowy i tu, i tu. A w przypadku Nissana, jest to nadzwyczaj upierdliwe. Sorry, ale takie rady możesz dawać na forum... sam nie wiem... może właśnie tych wspomnianych wcześniej Kamazów. P.S. Preston, czekam na link... Edytowane 22 Czerwca 2013 przez PawelSalata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 W dniu 22.06.2013 o 09:40, jwa napisał: Pytanie czy w metodzie prób i błędów poszukiwania odpowiedniego połączenia nie spalimy kilku bezpieczników w najleprzym wypadku Lub w najgorszym modułu komfortu Bezinwazyjna metoda prób i błędów Mozna zakręcic rozrusznikiem z puszki bezpieczników w komorze silnika ale jak uruchomic przy tym pompe paliwa??? PAwełkuS nie doczytałeś między wierszami W dniu 22.06.2013 o 20:47, PawelSalata napisał: Dzisiejsza motoryzacja w takich przypadkach nie przewiduje taryfy ulgowej dla diesli, bo to diesle. Tak samo elektronika ingeruje w układ zapłonowy i tu, i tu. A w przypadku Nissana, jest to nadzwyczaj upierdliwe. Ale jesteś tak bystry i zakrecony na "trolla forumowego" że sam to napisałeś co było w podtekście A KAMAZY wygrywają rajdy i są najleprze w terenie. To one rozpoczynaja budowę i przywożą na pole płyty po których piekne i dostojne 8x8 Mercedesy, Scanie i Volva z trudem dowożą towar. http://www.truck.pl/pl/article/940/triumf-kamaz%C3%B3w-ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3wki-w-rajdzie-dakar-2013,877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 W dniu 25.06.2013 o 08:27, jwa napisał: PAwełkuS nie doczytałeś między wierszami Ale jesteś tak bystry i zakrecony na "trolla forumowego" że sam to napisałeś co było w podtekście A KAMAZY wygrywają rajdy i są najleprze w terenie. To one rozpoczynaja budowę i przywożą na pole płyty po których piekne i dostojne 8x8 Mercedesy, Scanie i Volva z trudem dowożą towar. http://www.truck.pl/pl/article/940/triumf-kamaz%C3%B3w-ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3wki-w-rajdzie-dakar-2013,877 Ale co ma chłopie znów jedno do drugiego...? Nie mówię że Kamazy są do niczego, tylko że mają inną konstrukcję. A Ty nieświadomemu Koledze piszesz aby rozkręcał kolumnę kierownicy w aucie naszpikowanym elektroniką i każesz mu zwierać kable metodą prób i błędów. Skopci moduł komfortu albo inne urządzenie, które później i tak tylko w serwisie autoryzowanym zaprogramuje. To weź mu od razu napisz żeby podłączył pod akumulator napięcie z latarni ulicznej, po co ma się męczyć z metodą prób i błędów, skoro i tak efekt będzie taki sam. Teraz mi napiszesz, że co - latarnie uliczne są bardzo przydatne bo w nocy świecą. Bana powinieneś dostać na to forum na pisanie takich bzdur. Minus!!! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 Już Ci napisałem, ze za mało mi dajesz minusów i niestety mam + reputację postaraj się bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 Już Ci napisałem, że za dużo dajesz rad niemądrych, które mogą niezłego bigosu narobić nieświadomym motoryzacji Kolegom z forum. Ty masz swoje plusy i minusy i jakąś śmieszną reputację, a chłopak będzie miał popaloną elektronikę w samochodzie. Weź się zastanów ile krzywdy możesz komuś narobić pisaniem takich bredni. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 który debil daje wszystkim minusowe punkty za nic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Nie wiem kto daje wszystkim, nie wiem kto daje za nic. Ja daję temu, komu się należy, za pisanie konkretnych bredni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lampik Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 ooo jakie to miłe, Cześć wszystkim, mam problem ze swoja p12 chodzi o to że kręci ale nie odpala nie ma iskry, raz na jakiś czas odpali, dziwne, czujnik wału i wałka nowy, czasem zdarzyło się , że po dopięciu czujnika wałka odpaliła, ale komp nie widział obrotów wałka, jak był podpięty nie odpalała,... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
