[ N15 ] Brak mocy na benzynie wkręca się do 3tys.
Łukasz Wwa
Witam ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem almerki 1.4 b+g, po około tygodniu użytkowania zaczęły się problemy  mianowicie jak jest silnik zimny na benzynie strasznie kopci na czarno ma problemy z wejsciem na obroty jak przełącze na gaz chodzi idealnie , jak silnik się nagrzeje to na bezynie gasnie dodam jeszcze że słychać łańcuch rozrzadu na ciepłym silniku wymieniony górny napinacz ale nie wiele to dało,świece wymienione przepustnica i egr czyszczone.Proszę o pomoc.
pojeździłęś trochę ??? sprawdź ciśnienie na cylindrach, jaki masz gaz??
instalacje gazową mam 1 generacji Ag .Co do cisnienia to chwilowo nie mam możliwości zmierzenia.Zastanawiam sie czy przypadkiem gniazda nie powypalane od gazu. Przebieg 188 tys a na gazie 60-65 tyś
Edytowane przez Łukasz Wwa
widzisz, objaw wskazuje na to, że w ukąłd idą dwa paliwa podczas jazdy na PB, dlatego pisałem o zakręceniu butli  i jeździe na PB przez jakiś czas, aby sprawdzić, jak by były wywalone zawory to rodzaj paliwa nei miał by znaczenia na pracę
Zrobiłem tak jak pisałeś zakreciłem butle i pojezdziłem ale nic to nie dało jak silnik jest zimny to jeszcze jako tako pracuje na wolnych obrotach ale naprawde strasznie kopci na czrano i czuc paliwo w układzie wydechowym. Jak silnik sie nagrzeje to juz masakra gasnie na wolnych jak przyspieszasz to jest tak idzie do 2,5 pózniej dziura potem znowu idzie jak włączsz sprzegło od razu spadają obroty i gasnie. Na lpg wszystko jest ok jedynie można sie przyczepić do strzałów z tłumika przy chamowaniu silnikiem
A może sonda padła?
możesz zmierzyć sondę, wygląda na to, że auto strasznie przelewa
Sprawdze tylko pod który mam sie podpiać są 3 <2 białe>1 czarny???
Czy rozrzad może miec coś wspólnego z tym??? Strasznie słychać u mnie łańcuszek tak jak by o pare centymetrów za długi.
Mam jescze pytanie jak zlikwidować strzały z tłumika przy hamowaniu silnikiem n a lpg zapłon przyspieszyć jak tak to ile?
Dzisiaj wymieniłem silnik na 86km   :)wszystko z drugiego silnika tylko przepływommierz pozostał stary i dalej nie przepala benzyny jak sprawdzić czy jest walnienty nie mam kompa diag,
Witam mam podobny problem tylko ze u mnie kreci sie max do 2.5tys i dalej nic a jak trzymam caly czas gaz to sie dlawi. zrobilem zwore i pokazalo ze czujnik masowego przeplywu powietrza.
Napisz mi jak zrobić zworkę u mnie wkreca sie wyżej ale go muli wyjełem przepływke i wyczysciłem ale nic nie dało a na wolnych obrotach kopci jak stary diesel :/
