kontrolka AIRBAG święci cały czas
Gość zilion89
Witam, czytałem podobne tematy, ale niestety różnią się od mojego problemu. Mianowicie, jakiś czas temu, zapaliła mi się po odpaleniu auta i już nie zgasła kontrolka AIRBAG, świeci "CIĄGŁE", a nie jak w przypadku innych użytkowników, "PRZERYWANIE". Pytanie jest takie, z tego co widzę samemu skasować tego nie można, kostki są połączone prawidłowo, żadna nie została ruszona, po prostu wyglądało to tak "jechałem, stanąłem, zgasiłem, potem zapalam i już nie zgasła kontrolka AIRBAG". Moje pytanie, co z tym zrobić, gdzie takie coś można skasować w okolicy mojej kochanej najbliższej, ponieważ kostka w moim nissanie jest "starego typu" jak stwierdził jeden Pan w zakładzie diagnostycznym i on nie ma takiego wejścia do tej kostki, co innego do grupy VAG, tam nawet kamieniem potrafi skasować błędy. Może znacie kogoś, kto ma taką kostkę, i potrafi się podpiąć pod kompa w mojej primerce, model P11.144 2000r, 2.0TD. Denerwuje taka kontrolka w nocy, bo świeci po oczach, a przy okazji przydałyby się te poduszki aktywne, różnie bywa,a jest ich 4 z tego co widzę. Jestem z Puław. Więc cała okolica wchodzi w grę, również Lublin, Radom itp. Czekam na propozycje i z góry dziękuje :)
Poczytaj na forum o kasowaniu palącej się kontrolki AIRBAG. Jest parę postów na ten temat. Sam dwa razy kasowałem palącą się kontrolkę.
A klepnij tak porządnie w deskę od górę zegarów. U mnie działa.
Problem może być w stykach kabli podłączonych do licznika, tak samo jak występuje problem z wskaźnikiem paliwa. Zwłaszcza jak kontrolka w ogóle nie gaśnie. Dlatego że domyślnie kontrolka powinna zawsze świecić, nawet jak moduł airbaga się nie odzywa, a gaśnie dopiero po podaniu sygnału z komputera poduszek.
Wyjmij licznik przeczyść styki i wróć do tematu po wyczyszczeniu. Mi się nie chce to klepię jak świeci.
Niekoniecznie musisz wyciągać licznik, możesz odkręcić osłonę nad pedałami i sięgnąć ręką do licznika. Karkołomne ale możliwe. Może pomóc samo lekie poruszanie kablami - wtyczkami.
no właśnie ostatnio też głupieje mi wskazówka od paliwa, raz pokazuje pełny, za chwile połowe, za chwilę rezerwe, a leje ciągle do pełna i wiem ile mam paliwa po kilometrach ;D zaraz spróbuje "klepnąć" deskę od góry :D
To się nie zastanawiaj, tylko rozbieraj deskę i wyjmuj licznik. Przeczyść styki, może być preparat typu "kontakt" plus miękka mała szczotka druciana.
To właśnie ewidentne objawy tego co pisałem wyżej.
