vincenzo92 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Dzień dobry państwu tym razem przychodzę po radę gdyż spotkała mnie złość ze strony mojego auta które postanowiło że nie będzie domykać drzwi( dokładniej prawe tylne) chodzi o zatrzaskiwanie tylko i wyłącznie nic z centralnym. Po przyjrzeniu się sytuacji spostrzegłem taką małą zapadkę czy jak to nazwać która zatrzymuje sam mechanizm zamka w dwóch kolejno następujących po sobie pozycjach. Zapadka ta po naciśnięciu klamki podrywa się do góry i odblokowuje drzwi po czym powinna bez problemów opaść i u mnie nie opada bynajmniej tylko do pewnej pozycji i z zamka zrobiła mi się mordercza maszyna która oddaje mi drzwiami. Rozebrałem cały boczek przyjrzałem się mechanizmowi użyłem całej puszki wd 40 wszystko lśni aczkolwiek nie mogę odkręcić całego mechanizmu zamka dokładniej dwie dolne śruby są dla mnie zbyt silne, górna jakoś poszła. Czyszczenie nic nie dało kombinowanie zalewanie smarowanie , jedyne co zauważyłem to aby ta zapadka powróciła do swej pozycji muszę strzelić klamką to jest puścić ją tak aby opadła natychmiast jak najmocniej a nie w cywilizowany sposób. Ktoś ma na to jakieś rady lub doświadczył takiej sytuacji? I sam sobie odpowiem po całej operacji psikania rozbierania boczka psikania na mechanizm od drugiej strony oraz kilku trasach zamek postanowił zacząć działać dziękuję i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 I sam sobie odpowiem po całej operacji psikania rozbierania boczka psikania na mechanizm od drugiej strony oraz kilku trasach zamek postanowił zacząć działać dziękuję i pozdrawiam. No to pięknie i pogratulować. Tylko musisz jeszcze pamiętać, że WD40, jest środkiem czyszczącym i płuczącym. Teraz by należało psiknąć czym smarującym np. olejek silikonowy. Przyda się to również i na zimę. Silikon tworzy delikatną śliską powłokę, lecz nie tłustą. Nie przykleja się więc kurz ani brud i woda równiez ładnie spływa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
