[N16] Ekran komputera i panel przedni
beyer92
Witam. Mam takie pytanie. Otóż chodzi mi o wymianę ekraniku komputera z tego czarno-żółtego na kolorowy oraz ten bogatszy panel. Pytanie moje jest takie, czy ten ekranik i panel będzie pasować z Nissana Almery Tino? Pytam, ponieważ te do N16 kosztują nawet 1000 zł, a te do Tino około 200-300. Są jakieś różnice?
Tylko że u mnie są też dwa kolory. Albo pomarańczowy lub błękitny. Chociaż, tak jak na zdjęciu obok, to wchodzi jeszcze żóty, ale to wszystko zależy od kontrastu i nasycenia - czyli tak jak sobie ustawie. Kamera ma obraz biało-czarny.
Przyznam, że myślałem iż wszystkie wyświetlacze są takie same. Choć słyszałem również, że te co mają DVD i chyba nawigacje, to nie posiadają już w monitorze czarnych brzegów ekranu, czym wyświetlacz jest wizualnie większy a obraz na pewno.
Edytowane przez mirekg9
Nadal się nie rozumiemy :D Chodzi mi o taki wyświetlacz jaki jest właśnie w Tino, nie monochromatyczny oraz o panel z joystickiem, różni się trochę od tego co ja mam. Właśnie tym joystickiem i przyciskami wokół. I teraz jest pytanie czy taki bedzie do mnie pasować?
Zadzwoń na Gerberową, może oni Ci dokładnie podpowiedzą. Panel od Tino z tyłu ma tylko jedną średniej wielkości kostkę-gniazdko. Sprawdź najpierw jak u Ciebie wygląda panel z tyłu.
Gerberowa jest dość droga i rzadko można się dogadać aby coś przynieśli i byś mógł przymierzyć.
Proponuję więc abyś swój panel poodkręcał ile się da i pojechał na Rokicińska 138. To jest na początku Andrespola po prawo - Części do samochodów japońskich, tam pewnie Ci pozwolą i wytłumaczą.
Pozdrowionka.
Sprawdzałem jak to wygląda, teść miał z 5 różnych ekranów od Tino i z tyłu na ekranie są dwa wejścia te wtykowe, a u mnie fabriken jest jedno więc lipa, tym się różnią. Tino ma kamerkę, więc pewno dlatego jest ten drugi wtyk.
A powiedz mi jak zdjąłeś ramkę która jest wokół ekranu. Ja rozebrałem dwa lata temu prawie całą Tinkę, lecz za diabła nie mogłem się dostać do ekranu a zarazem i za ekran. Gdzie, z której strony i jak podważałeś ramkę. :)
No z tyłu są zaczepy takie, i trzeba je wcisnąć lekko w dół i powinno wyjść. Na dole są dwie śrubki, pod panelem i cd, więc nie na chama, przynajmniej u mnie tak było :)
Sorki trochę się rozpędziłem, czytałem wcześniej dział Tino, teraz Ty pisałeś o ekranach z Tino, lecz N16 a Tino to całkowicie inny montaż ekranu - a dokładnie maskownica-ramka ekranu. Nie chcę jej uszkodzić ani pogiąć jakiejś krawędzi.
Czy ktoś demontował ramkę w Tino? Jak to delikatnie zrobić?
Popatrzyłem jak teść w Tino licznik wymieniał. Musisz po lewej stronie zdjąć ta kratkę z nawiewem, a dokładniej cały ten element, pod spodem masz śrubkę, którą musisz odkręcić żeby zdjąć resztę. Pozdrawiam.
Nie rozumiemy się. To co piszesz, to ok. następnie są dwie śruby pod środkowymi kratkami nawiewu, ale to doprowadzi do demontażu całego kokpitu zakrywającego zegary,. A mnie interesuje tylko i wyłącznie ramka która jest na obwodzie monitora-wyświetlacza.
  • 3 lata później...
CZY WYMIANA ŻARÓWEK W PODŚWIETLENIU LICZNIKA SPROWADZA SIĘ TYLKO DO ODKRĘCENIA TYCH DWÓCH WKRĘTÓW CO SĄ U GÓRY PRZED ZEGAREM?ALMERA TINO 2.2 DI.
