Padnięte przepływomierz i turbina?
byczynho
Witam.
Odpiąłem dziś przepływomierz oraz wężyk biegnący do EGR i nie odczułem podczas jazdy prawie żadnej różnicy. Co to prawie oznacza? a no to, że trochę wolniej zbierał się na 5 biegu. Przepływomierz na mierniku pokazywał 2,0V przy obrotach 900. Co jest nie halo? może być tak, że wyniki przepływomierza na mierniku są dobre a on faktycznie nie działa?
Zauważyłem jeszcze, że gdzieś z silnika wydobywa się świst podczas ruszania no i nabieraniu prędkości na kolejnych biegach. Co to może być? Tak ma być?
świst przy zwiększaniu obrotów to turbina, jeśli jest to świst, a nie gwizd, pisk czy grzechot to sprawdź tylko szczelność układu i ewentualny luz na wałku turbiny.
Gdyby ten świst zaczynał się gdzieś przy 2300 obrotów to by mnie to nie dziwiło ale on się zaczyna od ponad 1000 i kończy przed 2000.
Egr sprawdź czy nie jest otwarty, a najlepiej go zaślep o ile go jeszcze nie zaślepiłeś, zdjęcie wężyka nic nie da, jak nie jest domknięty dobrze i się przycina to się otworzy.
Dużo właśnie czytam o tym zaślepieniu ale nigdzie nie znalazłem opisu jak to zrobić. Jak to się robi? co dokładnie się zaślepia?
Opis już znalazłem :D jutro do pracy na 14, jeśli wstanę wcześniej to się tym zajmę :D
Więc tak, EGR zaślepiłem i słychać ten świst dużo wcześniej ale dużego przyrostu mocy to nie zauważyłem. Przedmuchałem sprężarką również przepływomierz i też żadnej rewelacji nie ma. Wychodzi na to, że turbina jest zajechana... Ile może kosztować regeneracja turbiny?
