clinic112 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 Witajcie, Nastał taki czas w moim terranie, że należy solidnie się zabrać za wymianę kompletu sprzęgła. Nie udało mi się znaleźć nigdzie kompletnego opisu jak się do tematu zabrać. Wiadomo, że sprawa nie jest prosta przez skrzynie, która jest ogromna. Jednak czy są rzeczy o których należy szczególnie pamiętać przy tej robocie? Cena sprzęgła zależnie od producenta wynosi 700zł do 1200zł za komplet, wymiana u uczciwego mechanika około 500zł, jak by nie liczył mało nie jest... Polecacie jakiegoś producenta sprzęgieł? Może LUK, może Sachs, może Valeo? Osobiście chyba najlepsze rekomendacje ma LUK (770zł) ale czekam na wasze opinie. Przy okazji zmiany sprzęgła planuje zmienić też olej w skrzyni i reduktorze, wiem że do skrzyni należy wlać więcej niż założył producent. Czym jeszcze można się zająć? Często, przez duże zużycie sprzęgła, przy bardziej gwałtownym ruszeniu słuchać chrupnięcia pod nogami kierowcy, zakładam, że to łańcuch reduktora, czy to może być kolejna awaria? może tez warto tam pogrzebać skoro skrzynia będzie zdjęta? Dodam, że do dyspozycji mam garaż 50m2 i dość sporo narzędzi, brakuje jednak kanału lub podnośnika, zamierzam podnieść auto na jakieś 50-70 cm nad podłogę żeby mieć dobry dostęp do wszystkiego. Mam nadzieje, że damy rade, jak się uda będzie sesja foto dla potomnych. Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam Michał PS: Pamiętacie o zniżkach na poliuretany w Olkuszu i firmie Deuter? Korzystał już ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinic112 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 A co powiecie na te zgrzyty w reduktorze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Jeżeli sprzęgło już zmęczone to nie koniecznie łańcuch tylko tłumik drgań skrętnych w tarczy lub krzyżak przy skrzyni może takie dźwieki wydaje i niesie po budzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 (edytowane) Zapomniałem dodać że czasem uślizg tarczy też może wydawać dźwięk zgrzytania lub piszczenia Edytowane 18 Czerwca 2013 przez fikolek2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinic112 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Chrupniecie, uderzenie słychać podczas gwaltownego ruszania czyli szybkiego puszczenia sprzęgła, jak rusza sie powoli to nic sie nie dzieje. Raz zdarzylo sie również przy podjeździe, jak auto nie dawało rady. Czuć to wyraźnie pod stopami kierowcy. Nie jest to zalezne od 2x4 lub 4x4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 (edytowane) kolego clinic używaj szukaj czasem ... http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/83789-sprzeglo-do-terrano-ii-24-99/ sesja foto już jest w warunkach spartańskich - demont jednoosobowo, z powrotem potrzebny pomocnik http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/84157-demont-skrzyni-biegow-zrob-to-sam/ Edytowane 18 Czerwca 2013 przez hugh_h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinic112 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 kolego clinic używaj szukaj czasem ... http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/83789-sprzeglo-do-terrano-ii-24-99/ sesja foto już jest w warunkach spartańskich - demont jednoosobowo, z powrotem potrzebny pomocnik http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/84157-demont-skrzyni-biegow-zrob-to-sam/ Kolego hugh_h używałem szukacza, nie znalazłem wiele, w ogóle moim zdanie działa średnio, czytałem wiec po kolei. Może było by lepiej gdyby więcej osób tagowało swoje tematy. Dziękuję za linki, przeglądałem je już wcześniej liczyłem, że może ten temat stanie się takim podsumowaniem, no ale dobra. Przy okazji hugh jak długo trzeba czekać na podkładki pod wahacze? Komplecik do liftu 2" na pewno będzie zamawiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 (edytowane) jeżeli chodzi o producenta sprzęgła no to ja też się zastanawiam co wybrać... ale jak zwykle ile osób tyle opinii no i mało kto zjeździł kilka żeby porównać, jak zwykle pewnie wybiorę coś omijając najtańsze. jakiś w wersji "de lux" pełne 2" to od reki mam bo został, a na wersje ekonomiczną to jak pisałem gdzieś - potrzeba kilk chętnych ale to da nominalnie 40mm, uproszczona konstrukcja i dużo tańsze wychodzą - ale to możemy dyskutować gdzie indziej żeby tu nie psuć wątku tak odnośnie Chrupniecie, uderzenie słychać podczas gwaltownego ruszania czyli szybkiego puszczenia sprzęgła, jak rusza sie powoli to nic sie nie dzieje. Raz zdarzylo sie również przy podjeździe, jak auto nie dawało rady. Czuć to wyraźnie pod stopami kierowcy. Nie jest to zalezne od 2x4 lub 4x4. to mi przyszły do głowy poduszki silnika i skrzyni - objaw pasuje Edytowane 19 Czerwca 2013 przez hugh_h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stratusome Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Co do wyboru sprzęgła, najlepsze by było tylko i wyłącznie EXEDY, później pomyślałbym o AISINie, na końcu o LuKu albo SACHSie. Chociaż w tych dwóch ostatnich mogłoby się również w pudełku znaleźć jedno z wymienionych na początku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 ja to chrupanie przy ruszaniu kojarzę też mam, ruszanie na jedynce, albo ostry podjazd.. występuje tylko na jedynce... jak ruszę z buta na zredukowanej 3 efektu nie ma... nie wiem czemu ale przypuszczam że to okolice sprzęgła, wałka będą powodem... zrzucę chyba skrzynię zimą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
