zomb Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 [maverick '95 2.4 benzyna] mam problem z manetkami. zarówno kierunkowskazy jak i wycieraczki chodzą jak chcą, a nie ukrywam że od ich działania oczekiwałbym jakiejś przewidywalności. z kierunkami sprawa wygląda tak że z reguły są, ale często wystepuje sytuacja że ich brak, tzn na jednym skrzyżowaniu wszystko działa, a za chwilę juz nie... albo po włączeniu migną 2,3 razy i koniec. Z wycieraczką jest nieco innaczej... mogę powiedzieć że zawsze są... nawet wtedy jak nie chcę żeby były;-))) czyli zdarza się że aby je wyłączyć, trzeba wyłaczyć stacyjkę. Da się po takim opisie powiedzieć co jest problemem??? Ewentualnie od czego zacząć poszukiwania. pozdrawiam i dzięki z góry za każdą radę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fagus Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Musisz szukać zwarcia w przełącznikach pod kierownicą, miałem taki problem w Golfie, pojarały się gniazda przy wtyczkach przewodów, stopił się plastik i zwarcie gotowe. Spróbuj wyciągnąć wtyczkę przewodów od wycieraczek z przełącznika (manetki), jak włączysz zapłon i wycieraczki się nie włączą, to znaczy że problem w przełączniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zomb Opublikowano 3 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 wtyczki są ok... przeczyściłem styki manetek (z wycieraczkami nie miałem problemu od tego czasu ale nie jestem przekonany czy to było problemem). problem z kierunkami natomiast został i występuje częściej. 1) Gdzie się znajduje przekaźnik/przerywacz kierunkowskazów?? 2) Gdzie jest przekaźnik szyberdachu (bo też się lubi zawiesić) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 od kierunków to na słuch zlokalizujesz, włącz awaryjne i nasłuchuj, ale podejrzewam że te przekaźniki są pod kokpitem w okolicy bezpieczników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POLI Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 Witam. Mam mały problem z ogrzewaniem tylnej szyby albo z jej brakiem. Brak zasilania na włączniku ogrzewania szyby. bezpieczniki wszystkie dobre, gdzie mam szukać dalej przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
