Zuzinho7 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Witam, Od miesiąca jestem posiadaczem primery p12 w silniku 2.2 rocznik 2002. Już jak kupowałem był problem z radiem trafiło do elektromechanika, który sobie z nim nie poradził (wyświetla się informacja na zielonym prostokącie secure), dzwoniłem do Clariona i oni mają to zrobić po wysłaniu radia, tylko moje pytanie czy po wyjęciu radia będzie się dało uruchomić samochód bo elektromechanik mi powiedział że nie a Ci z Clariona że głupoty mi nagadał że nie ma problemu z uruchomieniem więc już zgłupiałem i proszę o Waszą odpowiedź może ktoś już miał z tym doświadczenie. Ale najważniejsza rzecz która mnie interesuje to sygnał pikania po przyciskaniu guzików na konsoli, od momentu wyjechania od elektromechanika już tego pikania nie mam jak przyciskam guziki, tak wszystko po za tym działa ok. Mam takie pytanie czy da się to jakoś ponownie włączyć? Dziękuje z góry za pomoc -- Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 (edytowane) pikanie wlaczasz w menu serwisowym jak do niego wejsc masz tu na forum napisane nawet filmik zrobilem po wyjeciu radia nie powinno byc zadnych problemów, jednak chyba olalbym radio oryginalne na twoim miejscu i wstawil lepsze bo te clariony sa do bani nie maja mo3 ani nic chyba ze chcesz miec sterowanie w kierownicy itp , masz napis secure bo prawdopodobnie radio jest z innego auta i trzeba wbic klucz sa kalkulatory do radii w neci sprobuj moze sie uda klucz generowany jest wlg numeru seryjnego radia btw daj znac o kosztach clariona - odblokowania jak domniemam Edytowane 18 Czerwca 2013 przez preston81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuzinho7 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 (edytowane) Ale to pokazujesz pikanie pasów czy guzików? Bo pasy pikają, guziki jedynie nie. Do serwisu chyba nie wejdę przez to radio bo jak wciskam guziki do radia to wyskakuje secure. Tylko pytanie jak oni to wyłączyli chyba że po podpięciu pod komputer. Hmm... z tego co kupowałem mówili że nie jest brane od innego a jedynie uszkodzone, a ludzie byli uczciwi więc wątpię w to. Z tego co dzwoniłem do Clariona powiedzieli że będzie trzeba od nowa soft wgrać - 120 zł + ewentualne koszty za mechanikę.W kierownicy nie mam sterowania bo to było po lifcie w 2004, a ja mam 2002. Był dzisiaj u elektromechanika wlasnie próbował się dostać aby wbić klucz i się nie da mówił że płyta główna radia jest prawdopodobnie uszkodzona. Mam jedynie nadzieje że to pochodzi jak zrobią i dadzą gwarancję bo te 120 zł to nie jest wiele, a za lepsze radio też trzeba zapłacić. Edytowane 18 Czerwca 2013 przez Zuzinho7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 (edytowane) Bipa wyłaczało się w menuSetting na samym końcu chyba na 3 stronie była ikonka beep on/off albo w ustawieniach Audio trze\ba poszperać głęboko bo na pewno było na końcu Edytowane 18 Czerwca 2013 przez jwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 pokazuje jak masz sie dostac do menu a pozniej wystarczy przeczytac opcje ....i zaznaczyc tą która cię interesuje , ale moze tez jest jak jwa mowi settings auydio i ostatnia zakladka na dole Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuzinho7 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Nie wiem czy dobrze w menu działam ale mam tak jak na obrazkach poniżej. https://lh4.googleusercontent.com/f-McSC3YSx91AVZ1r17WlItTXVcvViBUobh4go6IKbYTJzMrvB496bd9-j0B4sFT7z5jT6nKQZ4 <-- Tutaj wchodzę w Vehicle Signals i mam https://lh5.googleusercontent.com/0IdR1Uiq-qTwagap7y8fpbtNBHADMSjRRxno2t2ArJbOI4VDV7-kH1uvPlxqcpT-BHwOTFLORO4 Jak jesteście w stanie mi opisać za co odpowiadają funkcję w tym drugim linku byłbym bardzo wdzięczny. -- Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 linki nie działają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuzinho7 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Podaję jeszcze raz linki: https://docs.google.com/file/d/0B-COdRIz3IN3X3Jqb0NLMDhlbkk/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0B-COdRIz3IN3SnVZSFhvMno1QVE/edit?usp=sharing -- Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 zrób tak przyjacielu: settings z konsoli , ustawienia audio> zjedz na sam dól listy i zaznacz kwadracik - na pewno znajdziesz tą opcje w tym menu - nie wchodz w ogole do menu serwisowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuzinho7 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 A od czego są te ustawienia co przesłałem zrzut? -- Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 jak odpalisz ustawienia podczas jazdy wlaczysz swiatla pokaze ci ze są on ze sie poruszasz lub cofasz bzdet totalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuzinho7 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 A jak jest z tym podświetleniem na niebiesko zegarów jest ono w egemplarzu z 2002? bo mi jedynie komp zmienia kolor z niebieskiego na pomarańcz a zegary są pomarańczowe. Jeszcze pytanko do czego służy "pokrętło" symbol żarówki w primerce obok kasowania km? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 (edytowane) do czego służy "pokrętło" symbol żarówki w primerce obok kasowania km? sa 3 tryby podswietlenia zegarow slaby sredni i mocny Edytowane 19 Czerwca 2013 przez preston81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuzinho7 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 U mnie jak wszedłem w ustawienia jest day/night Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ravx02 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Wciśnij i przytrzymaj przycisk setings powinno zmienić podświetlanie przy zapalaniu świateł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuzinho7 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Zmienia jedynie podświetlenie komputera, zegary zawsze na pomarańczowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Trzymany setting zmienia intensywność oswietlenia a nie barwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuzinho7 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 TO tak z tym się zgodzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ravx02 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Tak jak piszę zmiana z niebieskiego na pomarańczowy - tylko wyświetlacz komputera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
