Jamees Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 Tym razem z innej beczki Czy miał ktoś z Was problem z bezpiecznkiem od podgrzewania tylnej szyby? Ostatnimi czasy przestało mi działać podgrzewanie tej szyby. Przeglądnałem wszystkie bezpieczniki i znalazłem dwa spalone (przy okazji wymieniłem ten od „wichury” silnika, a ja zawsze się dziwiłem, czemu mi nigdy się nie włączał nawiew na silnik w upalne dni ). Dzisiaj rano chciałem zobaczyć czy działa podgrzewanie szyby (szyby były mokre przed 5tą rano). Niestety bezpiecznik się schajcował (dosłownie, aż zakopciło mi w samochodziku). Ogrzewanie dalej nie działa Prawdopodobnie gdzieś jest zwarcie. Jakieś sugestie? P.S. Podgrzewanie lusterek będące na tym samym włączniku działa normalnie, widocznie „jest” na innym bezpieczniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 najprościej odłączyc kabel od szyby i wtedy sprawdzić, czy dalej pali bezpiecznik, jeżeli tak to trzeba szukać gdzieś na przejściach w klapie, jak nie to trzeba sprawdzić czy ścieżka gdzieś się nie uwaliła i zwarła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 Raczej niemożliwe żeby sama szyba robiła zwarcie. Problem musi tkwić w instalacji samochodu. Jak pisze dino, trzeba odłączyć szybę i sprawdzić czy nie ma w instalacji zwarcia. Można miernikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jamees Opublikowano 26 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Mam prośbę, może ktoś wrzucić "klapkę" z rozpisanymi bezpiecznikami z P11.144 (po lifcie)? Skrzynka z modelu sprzed liftu jest inna, na forum nie znalazłem takiej, jak ww. Po raz kolejny proszę: Może ktoś wrzucić wyraźne zdjęcie z klapki bezpieczników z P11.144 (po lifcie)? Chodzi mi o opisy bezpieczników wewnątrz samochodu, po angielsku. Dziękuję za uwagę. Ja mam klapkę z opisem po francusku niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 a masz chociaż ponumerowane? jak nie to zrobię Ci foto, na chwilę obecną masz opis: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/14950-opis-bezpiecznikow/?do=findComment&comment=163185 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jamees Opublikowano 27 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Dzięki za odzew, ale potrzeba mi tego zdjęcia, bo miałem dwa bezpieczniki spalone, wymieniłem. Jeden jest od tylnej szyby (podgrzewanie), drugi nie mam pojęcia. Ten drugi mi się od razu spalił. Właściwie stopił... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 w p11 2.0td 99r jest taki opis: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jamees Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Dzięki za wstawkę, jednak to jest wersja sprzed liftu. Ja mam bezpieczniki w dwóch rzędach. Czy jest ktoś w stanie wrzucić zdjęcie z opisem tej skrzynki po lifcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
